Текущее время: 26 июн 2024, 18:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ZiK
Заголовок сообщения: Re: купил винт а он..... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2010, 23:19 |
Зарегистрирован: 12 сен 2010, 18:30 Наличности на руках: 29.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: 26 регион
Попробуйте полечить диск, возможно многие "больные" сектора можно вернуть. HDD Regenerator, сканирует поверхность, пишет лог, по желанию пользователя восстанавливает сбойные сектора, если возможно. Те сектора от которых не удалось при чтении получить необходимый магнитный поток при многократном намагничивании заносятся окончательно в "бэд", после обновляет статистику S.M.A.R.T Есть и более "дотошные" сканы, Viktoria, MHDD. Но HDD Regenerator более комфортабелен.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: купил винт а он..... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2011, 12:28 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=557_1297835157.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
zerg191 писал(а): http://depositfiles.com/files/oazrcqwmd Нет, я всё понимаю - писать на форуме первого января это уже подвиг, но когда что-то выкладываешь нужно хоть объяснить, что и к чему, что вообще за ссылка и что там. Тем более что файлик то не на 200 Кб по ссылке...
Jafarn1
Заголовок сообщения: Re: купил винт а он..... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2011, 07:02 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 08:57 Наличности на руках: 15.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Красноярск
kod.begemot писал(а): zerg191 писал(а): http://depositfiles.com/files/oazrcqwmd Нет, я всё понимаю - писать на форуме первого января это уже подвиг, но когда что-то выкладываешь нужно хоть объяснить, что и к чему, что вообще за ссылка и что там. Тем более что файлик то не на 200 Кб по ссылке... А это видимо новогодний сюрприз ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif)
metr81
Заголовок сообщения: Re: купил винт а он..... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2011, 10:41 |
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 08:50 Наличности на руках: 9.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zerg191 писал(а): http://depositfiles.com/files/oazrcqwmd Да,шутник, однако...
AgaM
Заголовок сообщения: Re: купил винт а он..... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2011, 10:17 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: изолировать беды Лучше всяких прог, это делает сам винт! Главное что бы у него была возможность это сделать! ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
Raw009
Заголовок сообщения: Re: купил винт а он..... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2011, 01:11 |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 22:18 Наличности на руках: 41.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Израиль
logros писал(а): если винт фат32 то нортон диск доктором помогает изолировать беды Опасное это дело. По любому при наличии болячек ценные данные нужно сливать, после эксперементировать, иначе после "доктора" можно вообще доступ к данным потерять
misha2
Заголовок сообщения: Re: купил винт а он..... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2013, 21:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
ingvar писал(а): +1 за boot drive с Mhdd . А я +100 за именно технологическую утилиту, соответствующую производителю винта. Т.к. МХДД, Вика и т.п. утили общей диагностики и довольно устаревшие, и под многие современные винты просто не годятся. (Про ХДД Дегенератор вообще помолчу ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ).
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: купил винт а он..... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2013, 13:49 |
ingvar писал(а): mhdd forever ! Интересно, много ли вы винтов ей вылечите (речь о винтах после 2010г). ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
