Текущее время: 21 май 2024, 06:13
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 июл 2022, 22:19 |
Сообщения: 0 Откуда: Canada
vsuper писал(а): сайт лежит у be2works, причина не известна пока Да не лежит он http://be2works.com"This Domain Name Has Expired"
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июл 2022, 15:28 |
Alex_PP писал(а): А сайт, думаю работает. Только мы этого не увидим. )) Ну да, его в догонку к Youtube and Instagramm объявили жутко экстремистским :) Но, так как у меня его тоже не видно и domain name как бы продается "This Domain Name Has Expired", они или закрылись насовсем или переезжают. В связи с тем, что все ссылки не работают, сохранилась ли у кого последняя версия софта? Пришли с Silicon Labs "samples" CP2112. Сваял плату https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing , а проверить не на чем :(
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июл 2022, 17:10 |
Сообщения: 42 Откуда: Курск
VitaliyK писал(а): В связи с тем, что все ссылки не работают, сохранилась ли у кого последняя версия софта? Так оттуда никто вобщем-то его и не брал. Там одни демки были, и то старющие. Какие вам нужны версии? Нежадная есть на файлообменниках. А под 7ку или 10ку - или демки или полные версии, но полными никто не поделится. Да и без их сервера, не работающего, думаю FULL-версии бесполезны сейчас.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июл 2022, 18:15 |
VitaliyK, да, установки по умолчанию. Тольуо эти установки другим софтом меняются, не be2works. И еще, be2works сама не определяет чип. Не умеет. Умеют только NLBA, UBRT, может еще Test Battery. Ну и официальная TI EVSW чипы со своими прошивками умеет определять. Других я не знаю. Здесь демка be2worksdemo_4.31.zipПод 7ку она запускается. Под 10ку честно, не пробовал. Но думаю, будет. VitaliyK писал(а): Пришли с Silicon Labs "samples" CP2112 А вы заказывали их без регистрации на SiLabs.com? Там адрес доставки не из Аккаунта берется? Я не смог у них зарегиться, полагаю, потому что с России.
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июл 2022, 18:58 |
Alex_PP писал(а): Я не смог у них зарегиться, полагаю, потому что с России. Account не нужен. Сам в шоке. Прсто выбрал, что нужно (максимум 4 наименования по 2 штуки каждого) и указал адрес. И все бесплатно. А что, 4.31 новее чем нежадная 4.52? Для нее я отдельный Windows XP HDD для лаптопа сделал. Вот, что она сказала. DesignCapacity: 2850 mAh FullChargeCapacity: 2255 mAh CycleCount: 79 Date: 2016.02.26 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14600 mV ManufName: 131-42-6E DeviceName: KI04041 SerialNumber: 1438 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 25.9 C Voltage: 14918 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 59% AbsoluteSOC: 47% RemainingCapacity: 1326 mAh VCELL4: 3800 mV VCELL3: 3755 mV VCELL2: 3678 mV VCELL1: 3684 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TCA|TDA|INIT|DSG| По крайней мере, VCELLs correct. Регистрация нужна была для форума только. При заказе - только адрес. Вот, дальше Device Type: FFA5 Firmware Version: FF.A5 Hardware Version: 7301 Manufacturer Status: FET0|PF1|PF0|ST1|ST0| Chemistry ID: 7301 --------------------------- Unable to unseal No Full access For BQ20XX and BQ20Zxx chips.
Последний раз редактировалось VitaliyK 14 июл 2022, 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июл 2022, 19:20 |
VitaliyK писал(а): А что, 4.31 новее чем нежадная 4.52? Нет конечно. Но новее они кажется демок не выкладывали. И погуглив, не встречал. Но может у кого и есть, кто знает! VitaliyK писал(а): Прсто выбрал, что нужно (максимум 4 наименования по 2 штуки каждого) и указал адрес Э-э-э, вот же... )) Я думал без регистрации никак, ну... как и у всех... ничего не купишь, не закажешь. Попытался зарегиться. Все проходит, доходит до кода подтверждения из письма на мыло. И вот тут засада - вводишь код, а он заявляет что проблема с аккаунтом, попробуйте позже. Если намеренно лабудовый код вводишь, то сообщение несколько иное - ошибочный код подтверждения. Так что, видно дело в регионе... А мне как раз еще парочка 2102 не помешала бы, да и этих на замену, можно штуки 2 взять... )) Спасибо за инфу.
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июл 2022, 21:30 |
Alex_PP писал(а): Ну и официальная TI EVSW чипы со своими прошивками умеет определять Если принять за истину, что это TI то, имея корпус QFN-32 4x4mm, могут быть BQ40Zxx или BQ4050. Они лечатся? Update: Прочиталась нежадной как после установки как BQ30Z55 хотя она не бывает в QFN-32. Видимо, какая-то совместимая. Dump https://drive.google.com/open?id=17eGfN ... p=drive_fsПохож на нормальный? Можно ли дальше бешкой что-то сделать?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июл 2022, 23:22 |
VitaliyK писал(а): Unable to unseal No Full access Как же вы прочли EEPROM, если нет полного доступа? Чип похож на чип с прошивкой TI. Однако вряд ли это bq30z55. Что касается BQ40Zxx или BQ4050, да может один из них. И скорее всего. Однако надо быть уверенным. ID чипа надо погуглить или на форумах поспрашивайте. VitaliyK писал(а): Похож на нормальный? Да, на дамп очень похоже. Но весь ли он? Все зависит от чипа. Механизм доступа ттот же, что и у bq30z55, следовательно чип свежий. Может из линейки bq9000. Если есть полный доступ, то не нужно заморачиваться с правкой дампа не нужно. Мануал и команды для снятия ошибок, перезапуска Impedance Tracking (Max Error: 1 % говорит в пользу его, а не EDV). Поэтому думаю скорее bq40z50, потому что у BQ4050 механизм подсчета емкости EDV. Или может какой то из семейства bq9000, я про них мало читал, но они в корпусах QFN. PS. Все же на чипе должна быть маркировка. Протрите чип ваткой со спиртом, и пока не высох, посмотрите под лупой или в микроскоп, под углом к свету. Если есть гравировка, увидите.
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 июл 2022, 00:29 |
Alex_PP писал(а): PS. Все же на чипе должна быть маркировка. Протрите чип ваткой со спиртом, и пока не высох, посмотрите под лупой или в микроскоп, под углом к свету. Если есть гравировка, увидите. Ничего нет. Даже метки первой ноги. Как будто специально стерто или заказано немаркировано, так как нет следа шлифовки. На второй мелкой такая же картина. Хотя, очень бледно последние две цифры - 50. Перед ними, вроде Z. С большой долей вероятности это BQ40Z50. Может это чем-то помочь?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 июл 2022, 17:26 |
VitaliyK писал(а): Хотя, очень бледно последние две цифры - 50. Перед ними, вроде Z Это на мелкой, или на процессоре, квадратном QFN? Смотрите, как на ключах под определенным углом зрения видна маркировка: Покрутите, это может быть не надпись, а именно гравировка, т. е. разница в структуре поверхности. Где же вы вычитали цифры 50? Если на нем, значит маркировка есть, может стерлась. Если чип 40z50, то TI bq Studio умеет с ним работать. Если полный доступ, все параметры там наглядно и редактируются. Мануал по bq40z50, и TI bq Studio, вместе с адаптером EV2300 вам помогут. По корпусу, подходит вроде, по ногам, смотреть надо. Нежадная не умеет работать с 40xx чипами, и не разбирает их дампов. VitaliyK писал(а): BE2WORKS прекратило свое существование как и все упоминания о них? BE2Works заработал, и все ссылки тоже. Значит просто были у них проблемы с оплатой домена, или еще какая заморочка. Вот еще бы UBRT разрешили у нас... было б совсем хорошо. ))
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 июл 2022, 19:03 |
Alex_PP писал(а): Это на мелкой, или на процессоре, квадратном QFN? Это на процессоре. Как будто пытались засекретить. На ключах и так видно. Нет у меня EV2300. Есть CP2112, arduino и сушка. Её реально собрать самому? Если он у Вас есть, можете скинуть фотки платы?
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 июл 2022, 18:08 |
Alex_PP писал(а): Вот еще бы UBRT разрешили у нас... было б совсем хорошо. )) Что такое UBRT? Это замена EV2300 и TI софта? А у вас и его запретили? Posted after 3 hours 27 minutes 2 seconds:Вопрос к специалистам. Хочу собрать EV2300 но, TUSB3210 is obsolete and not available. Возможно ли использование TUSB3410 recommended as substitute? Судя по распиновке номера портов различные. Возможно ли изменить их в прошивке?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 июл 2022, 13:30 |
VitaliyK писал(а): Что такое UBRT? UBRT это софт такой, сайт с доменом ua, украинский, и программа тоже. Домен не работает, без него софт не загружается. А вы откуда? У вас есть доступ к https://ubrt.com.ua? VitaliyK писал(а): Её реально собрать самому? Боюсь, нет, схема немалая, проц там bq8012, с прошивкой их. Фотки не мои, но видно на них все неплохо: В мануале схема, и даже footprint всей ПП, так что, даже разводка уже есть. )) PS. Кажется, bq40z50 и bq9000 - это аналоги, только bq40z50 доступное устройство, с прошивкой TI, а bq9000 кастомное, но скорее всего, тоже прошивка TI. Поэтому, скачайте софт DJIBatteryKiller отсюда https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y111152949, почитайте форум 4pda как его использовать. Выберите там в списке чип bq9000, и попробуйте своим адаптером cp2112 и этой программой прочесть свой bq40z50 как bq9000. VitaliyK писал(а): Проблема в том, что проц уже не выпускается. Купите на AliExpress, они есть в продаже. Например здесь весь ev2300: https://aliexpress.ru/item/100002609819 ... 0156106876А тут чип bq8015DBT: https://aliexpress.ru/item/100500379192 ... 7179094028чип TUSB3210PM: https://aliexpress.ru/item/400030813819 ... 1281134539
Последний раз редактировалось Alex_PP 18 июл 2022, 14:51, всего редактировалось 4 раз(а).
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 июл 2022, 13:50 |
Alex_PP писал(а): А вы откуда? У вас есть доступ к https://ubrt.com.ua? Доступ есть. В EV2300 80% компонентов не нужна, если нужен только SMB. Проблема в том, что проц уже не выпускается. Проще собрать урезанный EV2400. Вот,ищу схему урезанного китайского клона. А прошивка есть на TI. Так можно что-то сделать с 40Z50 тем, что у меня есть сейчас?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 июл 2022, 22:17 |
VitaliyK писал(а): Ну если вы обладаете ИК паяльной станцией, да еще можете заказать или самостоятельно сделать ПП, то да, так проще. А мне, увы, распаять ентот чип особо нечем... Собрать платку на CP2112 или Phillips-LPT адаптер, где 5-6 элементов и DIP корпус IC, или QFN куда можно с торцов подпаяться (благо пинов там немного), большинство обитающих здесь еще в состоянии. Но ваш вариант, боюсь не каждый осилит. QFP-80 с таким шагом распаять сложновато. Да и обвязки там побольше... Я вам предложил вариант для вашего нынешнего железа: Alex_PP писал(а): PS. Кажется, bq40z50 и bq9000 - это аналоги, только bq40z50 доступное устройство, с прошивкой TI, а bq9000 кастомное, но скорее всего, тоже прошивка TI. Поэтому, скачайте софт DJIBatteryKiller отсюда https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y111152949, почитайте форум 4pda как его использовать. Выберите там в списке чип bq9000, и попробуйте своим адаптером cp2112 и этой программой прочесть свой bq40z50 как bq9000.
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 июл 2022, 23:35 |
Alex_PP писал(а): Выберите там в списке чип bq9000, и попробуйте своим адаптером cp2112 и этой программой прочесть свой bq40z50 как bq9000. Он дает выбор только из BQ30Z55, BQ9003 and BQ9006 :( Кажись, я ее того, разблокировал методом научного тыка. Но не до конца. Заражается в лаптопе но от нее не работает. На выходе полное напряжение но при подключении нагрузки падает до нуля :( Выбрал BQ9003 Unseal/FAS Clear PF2 Write Block 0x44 <= 5400 Read Block 0x44 => 540001710000 ERROR: Could not clear PF ---------------------------------------------------------------- Write Block 0x44 <= 5400 Read Block 0x44 => 540007010000 Chip in FAS = SEC1 = xxxxxx01 ---------------------------------------------------------------- Read Block 0x44 => 350000986C00005A483814093133312D34322D36450000000000000000000000 Write Block 0x44 <= 01234567 - OK Checking new values... Read Block 0x44 => 350001234567005A483814093133312D34322D36450000000000000000000000 Clear PF2 successfull! ---------------------------------------------------------------- (00) Manufacturer Access = 0x0301 (01) Remaining Capacity Alarm = 285 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6000 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 23 C (09) Voltage = 16709 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 100 % (0E) ASOC = 91 % (0F) Remaining Capacity = 2586 mAh (10) Full Charge Capacity = 2586 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 1995 mA (15) Charging Voltage = 16800 mV (16) Battery Status = 0xC0 (17) Cycle Count = 79 (18) Design Capacity = 2850 mAh (19) Design Voltage = 14600 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x485A - 2016.02.26 (1C) Serial Number = 5176 (20) Manufacturer Name = 131-42-6 (21) Device Name = KI04041 (22) Device Chemistry = LION (23) Manufacturer Data = 0x07030000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 4178 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 4192 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 4189 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 4150 mV ERROR: Could not perform SMBus read. ---------------------------------------------------------------- Posted after 1 hour 57 minutes 38 seconds:Кажись я ее угробил нажав "Force BOOT mode :( (00) Manufacturer Access = 0x1717 (01) Remaining Capacity Alarm = -13086 mAh (02) Remaining Time Alarm = 65506 min (03) Battery Mode = 0xFF20 (04) At Rate = 5911 mA (05) At Rate Time To Full = 5911 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 5911 min(s) (07) At Rate OK = 5911 (08) Temperature = 318 C (09) Voltage = 5911 mV (0A) Current = 5911 mA (0B) Average Current = 53 mA (0C) Max Error = 32 % (0D) RSOC = 2 % (0E) ASOC = 23 % (0F) Remaining Capacity = 5911 mAh (10) Full Charge Capacity = 5911 mAh (11) Run Time to Empty = 5911 min(s) (12) Average Time to Empty = 23285 min(s) (13) Average Time to Full = 60198 min(s) (14) Charging Current = 13415 mA (15) Charging Voltage = 24578 mV (16) Battery Status = 0x1717 (17) Cycle Count = 5911 (18) Design Capacity = 5911 mAh (19) Design Voltage = 24578 mV (1A) Cpecification Info = 0x1717 (1B) Manufacture Date = 0x1717 - 1991.08.23 (1C) Serial Number = 5911 (20) Manufacturer Name = hxu (21) Device Name = `#EgZH8 13 (22) Device Chemistry = gZH8 13 (23) Manufacturer Data = 0x1717171717171717171717171717171717171717171717 ERROR: Could not perform SMBus read.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 июл 2022, 15:02 |
VitaliyK писал(а): Он дает выбор только из BQ30Z55, BQ9003 and BQ9006 :( Да, BQ9003 and BQ9006 немного не оно (однако это модификация того же чипа), но тем не менее, разблокировка у вас сработала, как я понял. VitaliyK писал(а): Кажись, я ее того, разблокировал методом научного тыка. Но не до конца. Заражается в лаптопе но от нее не работает. На выходе полное напряжение но при подключении нагрузки падает до нуля :( Вы ее разблокировали до конца. Других вариантов нет. Возможно у вас просто есть нерабочая ячейка. Уверены, что сборка без платы BMS держит нагрузку? Надо было просто поразбираться с железом. По первому отчету все было прекрасно. VitaliyK писал(а): Кажись я ее угробил нажав "Force BOOT mode :( За каким лешим вы жмете все кнопки?!! Михаил там 1000 раз писал, что жать кнопки нужно обдуманно! Зачем вам Boot режим? Возможно вы в нем застряли. Странно, что вообще есть хоть какие то данные. У вас там по сути ничего не читается. Из всех регистров читается 0x1717, просто прога интерпретирует это или как HEX, или как DEC 5911. Нажмите кнопку Exit Boot, с установленной галочкой Execute. Этой кнопкой ничего не испортите. Если повезет, он выйдет из Boot-а... VitaliyK писал(а): Кажись я ее угробил нажав "Force BOOT mode :( Угробить ее программно нельзя, если только не перетереть прошивку. И поэтому нужно быть очень аккуратным с этой программой, она это позволяет. Но вот попробуйте теперь понять, в каком состоянии чип, и как его оттуда вытащить... (( PS. mixeysan на 4pda вы уже не найдете, увы.
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 июл 2022, 19:36 |
Alex_PP писал(а): Угробить ее программно нельзя, если только не перетереть прошивку. И поэтому нужно быть очень аккуратным с этой программой, она это позволяет. Но вот попробуйте теперь понять, в каком состоянии чип, и как его оттуда вытащить... (( Может 0х08 стаботать? (smbusb_comm -a 0x16 -c 0x08 -n) Кнопку "Write" не нажимал. Надежда появилась - буду играться дальше. Заказал на Aliexpress MSP430F5529. Если я правильно понял навороты в EV2400 то, если нужет только 1 SMB? то почти все можно исключить. Оставить проц, разъёмы и 3.3В регулятор. Ну и кучку резисторов и кондеров в обвязке. Кажись, вывел из стазиса демобешкой. DesignCapacity: 2850 mAh FullChargeCapacity: 2590 mAh CycleCount: 79 Date: 2016.02.26 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14600 mV ManufName: 131-42-6E DeviceName: KI04041 SerialNumber: 1438 ChargingCurrent: 1995 mA ChargingVoltage: 16800 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 23.3 C Voltage: 16723 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 100% AbsoluteSOC: 91% RemainingCapacity: 2590 mAh VCELL4: 4181 mV VCELL3: 4194 mV VCELL2: 4192 mV VCELL1: 4154 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: INIT|DSG| Сначала читать отказывалась. Я ее обозвал BQ20ZXX и скомандлвал прочитать EEPROM. Она подумала немного и ПРОЧИТАЛА. После этого и статус прочитала нормально. Видать выполнила цикл BOOT enter/exit.
Последний раз редактировалось VitaliyK 19 июл 2022, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 июл 2022, 19:48 |
VitaliyK писал(а): Может 0х08 стаботать? (smbusb_comm -a 0x16 -c 0x08 -n) Может, хуже точно не сделаете. Пробуйте. Но я бы сначала в DJIBatteryKiller подключился бы к адаптеру, и выбрал чип bq9003 (хотя не факт, что это обязательно), и не наживая кнопки ReadInfo, сразу нажал бы кнопку Exit Boot, на страничке Firmware. Потом читайте чип через ReadInfo. Я на 4pda написал вам, на крайняк, отпаяйте плату от банок, то есть, обесточьте чип, а затем, аккуратно, по технологии, запаяйте все назад. Чип тоже рестартует. Но надо будт на + разъема подать встречку, чтобы разбудить чип, можно просто чиркнуть об самую плюсовую точку всей сборки (общий "+" сборки). VitaliyK писал(а): Если я правильно понял навороты в EV2400 то, если нужет только 1 SMB? то почти все можно исключить. Здесь я вам не советчик, я не знаю, что важно для их софта. VitaliyK писал(а): Она подумала немного и ПРОЧИТАЛА. После этого и статус прочитала нормально. Видать выполнила цикл BOOT enter/exit. Да, именно это и помогло. Но можно было и командой самому, и прогой Михаила (только не все подрят жать ). VitaliyK писал(а): Я ее обозвал BQ20ZXX и скомандлвал прочитать EEPROM. Ну, команда входа в бут та же, и размер совпал, он и прочитал... VitaliyK писал(а): ChargingCurrent: 1995 mA ChargingVoltage: 16800 mV Battery Status: INIT|DSG| Ну так вот, у вас статуса ошибки нет. чип в рабочем состоянии. Если есть проблемы при подключении нагрузки, тестируйте банки. Скорее всего какая то не держит, и заваливает напряжение, а чип закрывает ключ как только напряжение (на банке или общее) падает ниже допустимого.
VitaliyK
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 июл 2022, 17:27 |
Alex_PP писал(а): Ну так вот, у вас статуса ошибки нет. чип в рабочем состоянии. Если есть проблемы при подключении нагрузки, тестируйте банки. Скорее всего какая то не держит, и заваливает напряжение, а чип закрывает ключ как только напряжение (на банке или общее) падает ниже допустимого. Проблема была в предохранителе, который и поставил взамен убитого. Плохой контакт. Заменил - работает лучше нового. Подтверждаю, DJIBatteryKiller МОЖЕТ лечить BQ40Z50. (Дай Бог здоровья автору!)Но, больше ничего он с ней делать не может. Не пытайтесь использовать BOOT. Выводить из него не умеет.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 июл 2022, 18:22 |
VitaliyK писал(а): Дай Бог здоровья автору! Тут с вами полностью согласен! Человек огромного таланта и бескорыстия. И очень жаль то, что происходит сейчас у него на родине. VitaliyK писал(а): Но, больше ничего он с ней делать не может. Может, но тыкать кнопки нужно обдуманно, изучив технологию и мануалы. VitaliyK писал(а): Не пытайтесь использовать BOOT. Выводить из него не умеет. Умеет, просто не так что то делали. Вот тыкать кнопку Force Boot вам совсем не стоило. Это не для вашей ситуации.
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 авг 2022, 16:55 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
Добрый День! Есть батарея для HP CQ61, в ноуте заряжается до 13% и зарядка прекращается, если бросить на блок питания, то зарядка продолжается вплоть до100% DesignCapacity: 4400 mAh FullChargeCapacity: 4144 mAh CycleCount: 11 Date: 2010.02.00 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: SDI-KTY DeviceName: EV06047 SerialNumber: 5C00 ChargingCurrent: 3000 mA ChargingVoltage: 12600 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 29 C Voltage: 11960 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 19% AbsoluteSOC: 18% RemainingCapacity: 782 mAh VCELL4: 0000 mV (у всех батарей показывает взломанная версия Be2Work -0000 mV) VCELL3: 4128 mV VCELL2: 4116 mV VCELL1: 3716 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: INIT|DSG| MaxError: 100% Operation Status: PRES|RSVD11|DSG| Safety Status: OK PFStatus: OK Charging Status: FCHG| FETControl: 0006 Update Status: 0 Qmax Cell0: 4400 Qmax Cell1: 4400 Qmax Cell2: 4400 Qmax Cell3: 4400 Qmax Pack : 4400 Device Type: 3060 Firmware Version: 0.14 Hardware Version: FF Manufacturer Status: FCHG|ST0| Chemistry ID: 0100 Приложу прошивку, может кто-то разберется и поправит!!!!! Вложение: SDI-KTY EV06047 5C00.rar Просто поменять расширение на .bin Это после зарядки блока питания: DesignCapacity: 4400 mAh FullChargeCapacity: 4144 mAh CycleCount: 11 Date: 2010.02.00 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: SDI-KTY DeviceName: EV06047 SerialNumber: 5C00 ChargingCurrent: 3000 mA ChargingVoltage: 12600 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 23,6 C Voltage: 12115 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 100% AbsoluteSOC: 95% RemainingCapacity: 4144 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4190 mV VCELL2: 4174 mV VCELL1: 3751 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: INIT|DSG|
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 авг 2022, 17:51 |
Vinodel писал(а): MaxError: 100%
Qmax Cell0: 4400 Qmax Cell1: 4400 Qmax Cell2: 4400 Qmax Cell3: 4400 Qmax Pack : 4400 Это значит, батарея нифига не калибрована. И не будет правильно отображать емкость. Vinodel писал(а): VCELL4: 0000 mV (у всех батарей показывает взломанная версия Be2Work -0000 mV) VCELL3: 4128 mV VCELL2: 4116 mV VCELL1: 3716 mV Значит нет 4й банки и все. А такой разброс напряжений, во первых, не дает дозарядиться 1-й группе, потому что по ячейкам на 2-й и 3-й группе напряжение зашкаливает за 4,2в при зарядке, и контроллер батареи подает сигнал прервать заряд. Лаптоп выполняет сие. А во вторых, говорит о полной разбалансировке зарядов на группах. Выровняйте заряды, зарядив каждую группу отдельно до максимума, а затем, соедините полюсами (все плюсы в одно и все минусы в одно) все 3 группы, и оставьте на 5-6 часов. Заряды выровняются. Vinodel писал(а): Приложу прошивку, может кто-то разберется и поправит!!!!! не поправишь калибровку. надо просто с ячейками разобраться и затем выполнить цикл Заряд/разряд, по методике. Заряд до максимума (до флага FC), 3 часа ожидания, и разряд до минимума (флаг FD и закрытие ключа зарядки флаг TDA). Выдержать 5 часов. Потом снова зарядить. MaxError должен стать: 1%. Qmax Cell0-2 должны понизиться. Update Status изменится с 0 на 6. Должно помочь.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 авг 2022, 21:14 |
Vinodel писал(а): Но буду пробовать.....! Вы тогда уж тему внимательно почитайте. Все конечно требует опыта и аккуратности, а подчас и определенного порядка. Даже отпайка ячеек от платы контроллера.
