Текущее время: 07 ноя 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: G6-2137sr (Quanta R53) нет сигнала +3VLCD_CON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 17:52
Всем доброго времени суток. Есть ноут HP G6-2137sr, плата quanta DAO R53MB6E1-rev-e. Плата запускается, но она не выводит изображение на матрицу. Поменял два раза микросхему ANALOGIX ANX3110. Она отвечает за переключение видео. На разъёме нет напряжения +3VLCD_CON. По схеме он вроде должен быть. Этот сигнал идёт через микруху U5. На входе есть 3.3 а на выходе ничего. На микросхеме U5 ничего нет. Сигнал туда подаётся 14 ногой ANX3110. Но там тоже ничего. Где дальше копать не знаю. Судя по всему инициализация проходит, но изображения нет. Менял ANX3110, грел видео, шил биос, перевел в ума, менял ОЗУ, процессор. Зараннее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: G6-2137sr (Quanta R53) нет сигнала +3VLCD_CON
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 09:09
Невидимость матрицы вследствие чего плата не считает нужным поднимать это питание не рассматривается? Проверяйте вычитку EDID. Что на внешке? Про другую матрицу ни слова
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
andrey__1986
03 апр 2018, 09:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (quanta r53) пост код e4
green7828
2483
08 мар 2019, 03:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает
АлексКожин
24
3584
23 мар 2020, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2137sr (Quanta R53) отмыргивает 1-3
Away
16 ноя 2020, 13:49
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E
Away
13
2156
13 апр 2021, 07:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
