Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus (X540u) Возможна ли замена SR3n6 на SR2EV 3855U или типовой селерон
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 07:30
Возможна ли замена SR3n6 7020U на SR2EV 3855U . У кого то есть опыт, подскажите что из селеронов можно поставить. Вроде надо посмотреть микрокоды в биос и еще вопрос плату можно смело класть на подогрев так как снизу много пластмассовых разъемов или их надо закрыть фольгой и на какой температуре работать. Опыт только по материнкам есть, там низ всегда 300. Если перекатать на безсвинец то можно без верха его посадить... снизу греть что бы рамку не использовать или рамка нужна в любом случае?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X540u) Возможна ли замена SR3n6 на SR2EV 3855U или типовой селерон
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 10:09
dak20 писал(а):
там низ всегда 300.
Эээ......
они предназначены для оплавления в печи
https://www.tlt-micro.spb.ru/support/st ... lavleniya/
https://studfile.net/preview/9796039/page:72/
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:42
Можно попроще... с температурами ладно разберусь... Нужна ли рамка при посадке и можно ли самый дешевый селерон взять с алиэкспресс??? Ремонт от ваших ответов зависит... :ki_ss: Без верха реально чип посадить на безсвинце.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 22:05
нет
нет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 07:09
dastali писал(а):
нет
нет
У вас низ сколько на станции в градусах стоит так как плата сама на градусов 100-70 меньше как правило... А феном если сверху дуть пойдет? гардусами 300....
SR2EV 3855U такой проц заведется?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:53
Как и куда дуть - это вы сами решайте, тренеруйтесь на донорах, sr2ev пойдет, единственное - проверьте наличие в биосе его микрокода, если его нет - добавьте.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 08:25
Все никак с буком не решу что делать а 6ое поколение подойдет или в корне разное?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 12:06
Рамка нужна для равномерного теплораспределения по подложке, иначе ее гнет. Достаточно прилепить ее на флюс
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 12:34
А вы не паяли процессоры coffee lake и выше? Они уже сразу с рамкой и изогнуты точно так же :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 03:07
в биосе есть поддержка 6-го поколения, но это еще не значит, что чип станет без шаманств с платой, надо искать такую же мамку с завода на 6 поколении (если такова существует) и сравнивать питания и обвязку проца
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 17:43
Чтоб садились нормально whiskey lake, ice lake nbzip-овскую рамку сверху лепил и так паял) Та, что наклеена, слишком тонкая и от изгиба не удерживает
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 07:23
Работает на этой платформе и 6 и 7 поколение и инженерные процы без доработок по плате. Единственное, как я писал выше - наличие микрокода.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:23
Ну и BootGuard никто не отменял
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 15:17
Нет там никакого bootguard.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 15:23
та то абы ляпнуть что-то, пора за такие посты минусовать баллы, как на элвикоме
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам процессоры Intel Celeron 3855U SR2EV BGA1356 Skylake-U
Doc
24 июн 2023, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R543UB (X540UBR Rev 2.0) Замена SR3N6 на SR3TK
YYY
1028
08 мар 2025, 08:25
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 300-15ISK (NM-A481) SR2EV вместо SR2EY
uneasy
2855
26 апр 2019, 17:34
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gskl2 ver e(проц 3855u) процессор загружен на 50-90%
NetFix
27 апр 2019, 13:40
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P) Якобы типовой дефект, но замена GPU не помогает
eraserhead
7723
14 мар 2017, 13:49
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, fixic75, ginok, NitroPony и гости: 146
