Текущее время: 16 июн 2024, 03:38
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Asus m5a78l/usb3 не пускается но напряжения все есть. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2022, 20:03 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 109.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: Краснодар
Предыстория такова, вставил в мать память, запахло паленым. Выключил, вытащил заново включил и все. Напряжения памяти на дросселе pl10 - 1,54 v, vddspd - 3,3 v (в общем в пределах нормы) , vref - 0,75v, vtt - 0,75v Батарея 3v Проц ADX455 Athlon ii рабочий - на другой матери проверял Vcore - 1,06v Vddnb - 1,15-1,19 v На севере 1,1v, коротыша по USB нет, решил на всякий случай погреть, ни чего не изменилось. Юг не много греется по ощущению до 45с На Post card - 00, но rst - помаргивает. Обмена по BIOS на ослике нет на 3 ножке биоса, 3,4v, напряжение на 8 ножке присутствует 3v. Биос шил. На Мультике напряжения по питанию есть, с кнопки включается Заранее спасибо за ответы.
![](images/spacer.gif) |
