Текущее время: 22 ноя 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1315ur (Quanta p5f) завышены напряжения процессора, залитик
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 22:52
Всем привет, отдали под восстановление после залития в районе мульта и небольших ковыряний одного дельца. По итогу обвязку мульта(ITE8987e-bxa) восстановил, замена шим 5в(SY8286C), вроде ещё свитч по 3в и 1.8в менял тк был пробит и калилась шим 3,3, ну и проц снимал на всякий и смотрел что под ним. в итоге пришёл к тому что без проца, дежурки и память поднимаются без проблем, поставил родной проц, на него шло вообще неадекватное питание в районе 6-10в на всех дросселях(VDD и VDDNB)и на индуктивности даже после преобразователя (aoz2260aqi-18) схожая фигня, шим проца (rt3662ar) пробовал менять на (rt3662ah), те же самые напруги на выходе, мосфеты даже выпаивал, проверял и менял(мало ли), обвязку шим основную проверил и +- похожа как в даташите (rt3662aс). ещё при подключении питания потребление 3-7мА, после нажатия кнопки около 220мА, проц(атлон голд) соответственно греется, его уже мысленно похоронил.
замеры шим проца(rt3662ah) в сравнении из другой темы(в скобках чужое, красным явные превышения, жёлтым заниженные напруги ), мыслей пока особых нет, мало ли что-то упустил, да и ни схемы ни борды нет и перебивался отрывками похожего.
1 - 7,3 (1.37)V(UGATE2)
2 - 10,6 (6.14)V(BOOT2)
3 - 3,03 (3.41)V(PGOOD)
4 - 0V(RGND)
5 - 0,9 (1.2)V(COMP)
6 - 0,9 (1.14)V(FB)
7 - 0,9 (1.13)V(ISEN2P)
8 - 0,9 (1.12)V(VSEN)
9 - 0,9 (1.13)V(ISEN1P)
10 - 0,9 (1.13)V(ISEN1N)
11 - 3,34 (3.41)V(VRHOT_L)
12 - 0,85 (0.81)V(TSEN)
13 - 0,12 (0.88)V(SET1)
14 - 0,8 (0.88)V(IMON)
15 - 0,8 (0.8)V(VREF_PINSET)
16 - 0,85 (0.89)V(IMON_NB)
17 - 5,1 (5.17)V(VCC)
18 - 0,23 (1.8)V(PWROK)
19 - 1,78 (1.79)V(SVC)
20 - 0 (1.79)V(SVD)
21- 1,78 (1.54)V(SVT)
22 - 1,78 (1.8)V(VDDIO)
23 - 0,65 (0.63)V(TSEN_NB)
24 - 0,91 (0.94)V(ISENN_NB)
25 - 0,9 (0.94)V(ISENP_NB)
26 - 0,9 (0.95)V(FB_NB)
27 - 0,91 (1.03)V(COMP_NB)
28 - 19 (18.89)V(VIN)
29 - 3,34 (3.29)V(EN)
30 - 11,58 (5.89)V(BOOT_NB)
31 - 9,38 (1.19)V(UGATE_NB)
32 - 9,38 (0.95)V(PHASE_NB)
33 - 4,76 (4.79)V(LGATE_NB)
34 - 5,1 (5.21)V(PVCC)
35 - 4,76 (4.8)V(LGATE1)
36 - 7,75 (1.14)V(PHASE1)
37 - 6,9 (1.38)V(UGATE1)
38 - 9,9 (6.13)V(BOOT1)
39 - 4,77 (4.8)V(LGATE2)
40 - 7,75 (1.14)V(PHASE2)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1315ur (Quanta p5f) завышены напряжения процессора, залитик
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:53
Непонятно vsen=0.9 при таком выходном напряжении, при этом шиму все нравится и pgood он выдает. 10 Омные резисторы в номинале? Ничего не сбито?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 22:46
Виктор1985
вот я тоже от этого в ступоре был, а ещё заметил странную фигню что по сути вместо 10 ом резюков стоят 100(что странно, неужто настолько большие отличия rt3662ar(на неё дш не видел) от rt3662aс и rt3662ah) и при этом они как бы закорочены проводником с сопротивлением 0.7 ом и это и по vdd и vddnb. знать бы что так коротит (пайку резисторов и шим проверял) или хоть куда может идти ещё этот мониторинг.
в остальном +- то же что и в дш.
ещё нашёл отсутствующий резюк по IMON_NB но толку.
прикрепил фото с подрисованной схемой(зелёные точки совпадения со дш)
ps. тупанул уже чёт совсем( и лень проц снимать было), снял проц и всё в норму пришло, но остались 100 резюки но хоть без кз
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 13:10
Вы проц не меняли и это все с родным , который вы сняли и поставили на место? Если так, то моя версия такова)): проц у вас был изначально пробитый , а линии фитбека возможно идут не только в шим но еще и проц, в проце замыкаются на что то и шим поднимает выходное напряжение ориентируясь по замкнутому в проце фитбеку
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 13:44
Виктор1985
Это родной проц, его снимал и ставил на место, но это скорее что бы остальное проверить, он уже предварительно записан в трупы, а нового пока нет и рисковать не хотелось. А так я к такой же версии склоняюсь, тк по идее шим же проверяет на этих контактах наличие проца и напряжение на нём (что-то где-то я читал такое), и больше не нашёл что б куда-то шло, так что тут либо при запайке что-то слиплось(а я ещё остатки почти просроченного флюксплюса использовал) либо в проце замыкание по линиям(что вероятнее тк точечные прям замыкания). Попробую на самом проце прозвонить эти контакты ради интереса.
Единственное что сейчас смущает, что в обвязке 100 ом резюки, хотя на доноре асусе (откуда брал rt3662ah, 10 не было), и немного номиналы разнятся по фб, но я ещё сравнивал по дш rt3662ac и неизвестно что вообще должно быть по схеме с rt3662ah, но видимо различия между ar ac ah есть, хоть и минимальные.
Сообщение не в тему
В любом случае благодарю за напрвление поисков)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 14:40
Ну а со снятым процом если поподтягивать все недостающие сигналы на шим, и посмотреть что будет на выходе
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1315ur (Quanta p5f) завышены напряжения процессора, залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 03:25
Виктор1985
вернулся к плате, ничего подтягивать даже не пришлось, без проца поднялось питание проца 1.11В и потребление платы около 100мА с небольшим. ещё на проце прозвонил одну из линий мониторинга там 5 ом получилось между vsen и vdd.
получается проц откис, а остальное в принципе в норме.
ps. ещё прикол получил такой что когда вернул подозреваемый ранее dc-dc по видеоядру на нём появилось 0,94в, и 10в по процу вместо ранее 1.1в, при снятии преобразователя остаются 10в, походу мудрит ещё и шим теперь. скорее всего надо будет найти тот же шим проца и попробовать другой преобразователь ну и на этом всё будет(по крайней мере надежды на это), тк других проблем пока не видел, а проц неизвестно будет ли вообще ставиться сюда в ближайшее время
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1315ur (DA0P5FMB6A0 REV:A) Проблема с зарядкой акб
FIBcasperr
920
08 фев 2023, 19:21
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1315ur (da0p5fmb6a0) нет звука в динамиках
vugar154
04 июн 2023, 18:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P rev2.0) Завышены напряжения дежурки
wild1675
06 дек 2015, 23:54
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (Compal_LA-5071P) Напряжения у блока питания завышены
Iura_bd
02 авг 2016, 04:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq T705 завышены напряжения с блока питания
Crazy_Lazy
26 окт 2016, 11:18
Crazy_Lazy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
