Текущее время: 21 ноя 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Legion Y540-17IRN (NM-C541p) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:00
Аппарат не реагирует на кнопку включения. После сброса cmos автостарт и все стабильно работает. По кнопке выключается. Но после выключения реакции на кнопку нет. Мульт менял. Bios шил. 3.3 на кнопке есть, опускается до мульта доходит на мульте опускается, а вот PBTN_OUT# котрый идёт на мост стабильно 3.3 и не опускается.
Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-17IRN (NM-C541p) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:40
lid_sw# впорядке?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:46
Да, 3.3в на магнит реагирует
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-17IRN (NM-C541p) Не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 11:56
Дело оказалось в подзалитой линии ADAPTER_ID
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PRECISION 15 (La-C541P) Не включается с кнопки
в форуме Dell
remd
21 окт 2020, 10:18
remd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y540-17irh (nm-c531) Не включается с кнопки.
maplexx
15 окт 2022, 16:18
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precesion 7510 (LA-C541P) ищу дамп биоса
в форуме Dell
raduno
2826
19 июл 2017, 10:55
raduno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. precision 7510 (LA-C541P) регион bios
в форуме Dell
alextkach
24 окт 2019, 11:42
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 7510 (LA-C541P) Культурное отключение по температуре Kernel Power Event 86
в форуме Dell
uctuha
30 окт 2024, 01:43
uctuha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 103
