Текущее время: 07 июн 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: 1080 TI Изображение глючит
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 22:02
Карта gigabyte 1080 ti aorus x 11gb
С перва думал после нагрева, а тепер постоянно изо глючит с полосами или просто отключается на пол секунды.
Приложил картинки
Пробывал МАТС 400 на 5МБ, прошёл после остывания но всё равно изо глючит то тут то там.
Кат прогнать МАТС с нагрузкой ?
runmats файл содержит в себе следующее/
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -n 1 -e 5 -logfile mats_mobile.log
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 -logfile mats.log
# Sync mats.log file
sync
poweroff
Фото карты приложил.
Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: 1080 TI Изображение глючит после прогрева
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 22:25
tonycstech писал(а):
после нескольких минут в furmark, начинает глючить.
похоже чип начинает при работе (furmark) прогреваться и .....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 22:55
Глючит и на холодном.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 11:08
Смотрел на тепловизоре и заметил что верхний дросель памяти греется в 2 раза сильнее нижнего, причём сам ГПУ греется очень мало.
Я раньше не делал 1080 ti и понятия не имею если этот нагрев нормальный.
Также програл МАТС 455й на 100% памяти. Тест прошёл. Другие МАТС версии не запускаются почему-то. Жалуются что ГПУ не поддерживается.
BIOS прошил, не помогло. После ремонта работало а потом стала глючить и тепер глючит без остановки.
Смотрел осциллографом на все дросели, всё красиво.
Возможно какое механическое поврехдение ? На вид всё нормально.
Бордвью тоже нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 12:21
На всех видеовыходах такое?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 13:02
На HDMI 1 и 2 всё нормально.
На DVI глючит.
По всей поверхности карты какое то покрытие. Спирт не берёт, только растворитель.
Может карта была в аквариуме и гдето подкис разьём. Вроде не видно.
Думал прогреть чип с флюсом, как будто приплюснут с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 13:56
Нашёл проблему. Несколько контактов на DVI обрываются если карту гнуть в районе ГПУ.
Скорее всего ребол делать надо так как ГПУ преплпюснут с одной стороны из за тяжелого охлада.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 14:10
На самом деле всё было гараздо проще. Глючила не видео карта а HDMI переключатель.
Немогу толком сказать из за чего именно, толи из за провода толи из за раздвоителя HDMI толи из за самого монитора.
Короче карта работает но всё равно спасибо за идею.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming не выводит изображение
Niki_nik
06 янв 2022, 12:14
Platina88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
Klimen55555
19
4834
08 апр 2019, 10:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QX-410H (europa BA-92) Глючит звук
в форуме Samsung
EllarKatar
08 июл 2014, 00:46
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IP (K40IN) Глючит набортная память
sergev
07 ноя 2014, 23:52
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X1 carbon (LMQ-1) глючит сенсорная панель с Fn
serioussem
23 дек 2014, 17:37
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killgor, newex, solar48 и гости: 13
