Текущее время: 03 ноя 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Aspire 7740 (JV70-CP (uma)) Калится дежурка и скачет напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 14:38
При включении цыкает и циклично загораются светодиоды кнопки. Шим TPS51123 калится. Дежурка +3 и +5В прыгают с 0В до +3В и +5В. На шимке PGOOD-0В. На чарджере ISL88731AHRZ ACIN-3.3V, AC_OK-3.3V, DCIN-19V, VCC-5V. На Q21 ACOK доходит 3.3 в, сигнал AC_IN# -0в до 93 й ноги мульта звонится.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740 (JV70-CP (uma)) Калится дежурка и скачет напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 15:40
Здравствуйте. Какое сопротивление на ногах дежурки 8, 13, 17, 23?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 09:11
Сопротивления все больше Мом-ов.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 12:56
Посмотрите по обратной связи компоненты дежурки, и если mosfetu на дежурке не пробитые и сопротивление на дежурке нормальное то попробуйте заменить саму дежурку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 14:34
Пробитых нет. Дежурку уже менял.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 14:56
А на 8 и 17 - 3.3 и 5V есть?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 15:14
Да VREG3 и 5 есть.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 16:04
По VBST проверьте конденсаторы, и обвязку дежурки. И разорвать LDO 3 и 5V и посмотреть будет грется шим или нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 08:54
Кондеры С729 и С730 на VBST поменял, резисторы проверил. Нет помогло. На LDO площадки вместо резисторов. Резать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 10:37
На катодах D11 какое сопротивление? Если снять D11 будет греться?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 12:47
Снял D11 так же калится. Сопротивление на площадке катода (3 пин) больше 10МОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7740 (48.4GC01.011) не включается
KingII
1944
25 апр 2018, 17:08
KingII Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения
drumatizacia
27 мар 2019, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
hardhaker
48
14733
23 июл 2018, 14:16
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LD rev. 3.0.) Калится дежурка
Даврон
22 фев 2021, 08:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. --- (Wistron JV70-CP) NVRAM SPACE FULL
pbls
10 апр 2019, 12:22
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krugliy, Shotry_AM и гости: 106
