Текущее время: 20 июн 2024, 16:31
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Dell Vostro 2520 (DV15 MLK MB 11280-1) Залитик, греется TPS51225 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2022, 05:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=115479_1605646960.png) |
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 19:33 Наличности на руках: 6.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Україна
Ноут залитик, вроде водой судя по разводам, на плате визуально отгнившего не видно, но есть следы под картридером (микруху снял) и возможно попало под хаб (это не точно), так же выгоревшая сетевуха (снял), потребление около 0.088A c прыжками до 0.4А, при этом загорается белый индикатор, как бы плата пытается запустится, но отключается до 0.088A, так же при этом греется шим TPS51225 (менял на аналог для уверенности, не помогло). Звуковуху не снимал. Сделал замеры шима: 1 1,14v 110 ком 2 2,02v 5,9 ком 3 3,29v 10 ком 4 2,03v 5 ком 5 0,83v 80 ком 6 3,29v 76 ком 7 3,36v 102 ком 8 3,39v 3 ком 9 3,17v мегаомы 10 3,39v 21 ком 11 0v 144 ком 12 19,1v мегаомы 13 5,09v мегаом 14 5,10v 27 ом 15 0,67v 144 ком 16 5,35v 147 ком 17 10,2v мегаомы 18 5,12v 27 ом 19 2,55v мегаомы 20 3,29v 77 ком Получается что не открываются U3601 U3602 хотя 5V_S5 и 3D3V_S5 есть. (заменил на AO4496 для уверенности, так как там тоже были разводы) На кнопке 3.17, до 0 проседает, SLP_S3# тоже присутствует. На линии 3D3V_DAC_S0 2.4 ома, керамика C2315, C2312, C2314, C2313 в этой цепи целая, если подать 3.3v с ограничением в 1.5А, то потребление где то 1-1.3А и греется хаб. На Data линиях падение 0.554v. Схема от DV14 MLK подходит. Остальные замеры: pl4701 274 ома pl4501 0.77 ома pl4301 2.33 ома pl4302 2.33 ома pl4401 1.47 ома pl4601 кОмы pl4102 3 ком pl4101 27ом Хаб дохлый? Спасибо.
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 2520 (DV15 MLK MB 11280-1) Залитик, греется TPS51225 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2022, 22:21 |
kkv писал(а): разрываем PG4101 проверяем на нагрев шимку
Разрезал дорожку, нагрева больше нет, потребление 0.000-0.004А Со стороны шимки 5.84 кОм, с другой 94 мегаома, кз нет.
