Текущее время: 13 ноя 2026, 04:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Просьба помочь с биосом на HP Pavilion All-in-One - 24-k0024 6050A3145401-MB-A01(A1)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 07:00
Всем доброго дня!
Нужен дамп. У клиента во время обновления биоса выключили свет.. На офсайте нет никакой версии. Нашёл на vinafix.com и других но все они принимают оплату paypal. Сейчас это не работает у нас...
 Заголовок сообщения: Re: Просьба помочь с биосом на HP Pavilion All-in-One - 24-k0024 6050A3145401-MB-A01(A1)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 07:31
На офсайте есть: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp138501 ... 138640.exe
Скачиваете, запускаете, выбираете вариант с созданием загрузочной флешки.
А дальше по инструкции - флешку в порт, зажимаем Win+B (либо Win+V), нажимаем и удерживаем в течение 3-4 сек. кнопку включения. Как только появится картинка, Win+B отпускаем.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 09:31
Светлая память
Светлая память
На оф_сайте есть, OS укажите windows 11.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 07:46
Не большая поправочка-нужен биос на 24-k0024UR ... Перепробовал разные- не подходят..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 07:52
Светлая память
Светлая память
parkmen писал(а):
поправочка
Серийный номер железяки ??? На оф_сайте по нему и искать биосину...
---------- Добавлено спустя 30 минут 49 секунд: ----------
parkmen
Бекап есть ??? Скиньте...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 09:04
серийник 8CQ03600Y9
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
vzrivpaket
vzrivpaket
бэкап скинул на почту
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 15:35
Светлая память
Светлая память
Да вижу. В бекапе $BID086ED. В обнове есть такой дамп версии F51 в бекапе версия F10.
з.ы.Вот дамп из обновы. DMI секцию перенести из бекапа, начало с адреса 492000h. Ключа винды нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 03:51
Спасибо. Прошил..но реакции ноль. Возможно ли что нужно также прошить ec флешку ? Дело в том что не включается даже со старым дампом...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:53
На основной флешке, на 8й ножке поднимается питание после кнопки ?
Если нет, то шить пока не нужно, идём в сторону мульта (или его прошивки если таковая есть)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 04:08
На 8 ноге 3.4в присутствуют ,даже до нажатия кнопки включения. Прошиваю epz2010 . Возможно ли из-за Quad режима не правильно записывается флешка. Хотя верифицируется без ошибок...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 09:18
Светлая память
Светлая память
parkmen писал(а):
прошить ec флешку ?
А она есть на плате??? Бекап скиньте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Раньше включался???
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 09:23
Есть отдельно на 2 метра.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 09:31
Светлая память
Светлая память
Bucha
Да есть. Загуглил по платформе. Нужно глянуть на бекап, что в ней зашито.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 09:36
Да я зареген на винфиксе, оттуда уже скинул TC в личку всё что надо. Осталось пошить ему обе флешки одновременно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 10:52
Прошил обе флешки. Но результата нет. До эпопеи с прошивками -загружался до состояния ожидания флешки. Наверное остался один вариант-попробовать на другом проггере прошить..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
бэкап ЕС отправил в личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается
в форуме HP
bodya-007
11
2596
10 июл 2024, 12:02
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-q310-fs01ua (ba41-00897a) просьба помочь с bios прошивка на kbc 03su
в форуме Samsung
A-Service
2989
06 июл 2017, 11:41
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (la-c771p) Просьба помочь опознать элемент
o.khodorkovskyi
22 сен 2018, 10:31
djerd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU U3540 (UM30B_main_pcb_v1.01) Просьба помочь опознать элемент
в форуме DNS
fred24
28 авг 2019, 22:41
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Просьба помочь найти даташит на транзистор SMD код 7М (2SD5950)
lazerius
3028
29 ноя 2020, 06:30
zion87 Перейти к последнему сообщению
