Текущее время: 25 апр 2025, 20:08
 Заголовок сообщения: memory training status что это такое ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 23:46
Смотрю KrisFix-Germany и он постоянное говорит об training status показывая казалось бы невидимые для MATS ошибки.
Кто нибудь может пояснить что это за тест такой и как его прогнать и если это только для 30й линейки ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: memory training status что это такое ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 18:27
Так он же вроде всё подробно в видео рассказывает и показывает) сам исполнительный файл к матс/модс особого отношения не имеет) название того что надо vik-on уже на стриме озвучивал)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 23:07
Какой видос смотреть если не секрет ?
Я их смотрел уже столько что не помню какой про что.
у vik-on по названию ролика угадать невозможно. У него диагностика памяти под названием "вашу мать" или нечто в этом роде.
Такую информацию вставляют между прочим, очень сложно пересматривать все видосы от начала до конца чтобы найти.
Раз наткнулся и забыл где, по этому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 05:00
https://www.youtube.com/watch?v=LxXNKQD ... l=Mafiya67
мафия поскромничал - у него тоже есть
Сообщение не в тему
почему Вам все помогают - для меня - загадка
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 10:50
Ответ: Что посеешь то и пожнёшь.
Этот видос я не видел так как до 30ки ещё не дорос. И похоже что этот тест именно на 30ку.
Я видел совсем другое у KrisFix Germany и это явно не то.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 11:15
Я про это видео не снимал) но вопрос в другом, если вы не знаете что это, то не факт что знаете где это взять. Так как ещё раз повторю в модсу оно отношения не имеет)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 11:17
Не совсем так.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 12:29
вот это что за тест ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вложение:
test.jpg [ 67.79 КБ | Просмотров: 54 ]
вот тоже интересует, что за скрипт/тест
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 19:12
training - это видимо выравнивание сигналов.
Signal alignment is one of the big challenges of high speed applications. The GDDR5 signal training concept offers an easy to implement and reliable solution to system builders. The GDDR5 concept allows system designers to drastically increase
the performance of their systems while maintaining the current level of constraints for board design and layout accuracy or even managing to reduce them. Therefore GDDR5 offers the possibility to build cost efficient applications running at very high data rates, and reduces product development times for systems operating robust and reliable. The GDDR5 signal training concept offers the possibility to train several signals and clocks relative to each other. Training means phase adjustment of the various signals. GDDR5 clock and data training is performed in 3 steps.
Step 1 – Address training: The address training aligns the address bus to the CK clock. This training step is performed
once during memory initialization. The training is performed in a way that the memory returns the latched address to the controller. By sweeping through various phase relations between clock and address, the controller can find the optimal phase setting. Address training is optional. Training of the command signals is not necessary due to the lower frequency of the command bus.
Step 2 – Write clock (WCK) to clock (CK) alignment. The WCK-to-CK training adjusts the WCK clock to the CK clock at the
DRAM’s internal phase detector. During the training procedure, the GDDR5 DRAM indicates to the controller the relative phase alignment between CK and WCK as “early” or “late”. This allows the controller to easily find the optimum settings for each DRAM. The WCK-to-CK training is also performed once during initialization of the memory and after frequency changes.
Step 3 – Data training: The data training finally aligns the data with the respective WCK clock. Depending on system cost and performance requirements, the controller can perform this training “per bit” for each single data line separately, “per byte” for a group of 8 data lines together or per “double byte” for 16 data lines together.
Data training is thought to be repeated during system operation, especially in high performance systems. GDDR5 offers the possibility to do a “hidden” re-training of the data lines without impacting the memory bandwidth. As a result of the training procedure, all signals and clocks are aligned in the memory as shown in figure
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 20:02
Появилось, если память не изменяет, во времена DDR в чипсетах 845й серии..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080 zotack trinity oc, error memory, training status = 0xbadf1401
PT-AH
04 мар 2023, 01:48
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080 Asus TUF gaming, error memory, training status = 0xbadf1401
darker123
04 авг 2023, 10:15
SectoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3070ti mods training status 0x00000004
puzzo888
1139
30 сен 2023, 11:38
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
4394
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
Сейчас этот форум просматривают: vdm62 и гости: 16
