Подкинули неисправную плату под 1156. Полный "обрубок" - есть разъемы под видеовыходы, но их нет на плате. Видимо в целях экономии. Кстати фаза питания видео ядра есть, расыпуха у разъема тоже вся присутствует, а видео разъемов нет... Из наименований платы нашел только версию "H55r1.01". Есть позиционные обозначения каждого элемента, но нет названия фирмы изготовителя. Нашел ещё надпись - IQE-M1E3655781 - 24 19. Тоже не о чм не говорит...
Суть проблемы - плата стартует только после CLR_CMOS. Скорее всего тут проблема с БИОС, но исходник найти без названия фирмы не представляется возможным... Есть QR-код но он не читается камерой телефона, видимо это что-то производственное. Кто нибудь сталкивался с этим китайским чудом? Фото платы прикладываю.
Немного о составляющем: хаб - BD82P55 (SLH24); звук - ALC662; мульт - NCT5532D; клокер - RTM875T-531; ШИМ проца - uP1608PK; ШИМ остальные - uP1514Q; сеть - RTL8105E.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Плата с наименованием H55r1.01 - нужен BIOS
Добавлено: 15 июл 2022, 01:56
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40 Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
- вот его проверяйте... Путь от батарейки до хаба...
Galic78
Изучил плату под микроскопом в поисках производителя. Под наклейками ничего нет. У DDR планок есть очень маленькая надпись "DUAL CHANNEL DDR3". В колодце процессора "81V1.2". Под разъемом SATA распиновка разъема фронтальной панели (типа спрятали). Увидел плюсик выглядывающий из под рамки процессорного сокета, но кроме него там есть ещё контрольное гнездо FJ6, интересно как в него тыкать если рамка прикручена?
BMA
Ага, похожа, точь в точь, только нет красивущей надписи Azerty... ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- Даже есть сайт производителя, но нет там не биоса не инструкции. Только драйвера...
BMA
Сейчас этот форум просматривают: Vasil_ и гости: 6
