Текущее время: 22 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 01:55
Спустя время принесли комп на переустановку ОС. Установил систему, а звука нет и не видит, чтобы что-то вставлялось в задние гнёзда (наушники, микрофон....). В диспетчере устройств аудио есть, драва стоят, ПО Realtek встало, после снятия галочки определения передней панели крестик с динамика на панели задач ущёл, но нигде звука нет.
На ALC887:
на 1 и 9 ногах VCC3 +3,3 В
на 25 и 38 ногах AVDD +0,11 В (по даташиту + 5 В надо)
на 27 ноге VREF 2.5 В нет
на 29 ноге +5,14 В приходят через CR66 0 Ом (в схеме указанно, что эта цепь для кодеков ALC888-VD/ALC892).
5VDUAL +5.14 В
По схеме AVDD берётся из 5VDUAL через диод CQ3, а также от +12 В через диод CD3 и стабилизатор 78L05 CQ1. Но их на плате нет.
AVDD относительно массы 1,3 Ом. Поднял 25 ногу кодека к.з. ушло, сопротивление более 200к.
Сдул кодек, но +5 В так и не появилось, но стало +0,33 В.
Никак не могу найти кудой должны прийти +5 В на 25 и 38 ноги кодека.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 03:19
alc887 ,бывают двух видов обычные и alc887-VD
в обычной +5в на ноги 25 и 38 подаются извне
а VD имеет внутренний стабилизатор и извне подается +5в на 29 ногу
и внутренний стабилизатор сам себе формирует напряжение на 25 и 38 ноги
поэтому чаще всего там только пара -тройка конденсаторов снаружи
разница в пинах и подключении в даташите на alc887-VD
у вас похоже этот случай,если на 29 ногу приходит +5в
в даташите на обычную 887 там другой сигнал
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 10:06
не похоже, а именн этот - ALC887 VD2 со внутренним источником AVDD.
Нет на 25, 38 выводах питания 4-5 вольт - менять.
Несмотря на возможность запитать кодек через линейный стабилизатор, производители запитывают его от 5vsb, напрямую или через диод, и любая проблема с дежурной убивает аналоговую часть кодека на ура.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 23:24
Вот я и не могу найти эту цепь запитки.
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
Как я вижу у меня чистый ALC887. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 23:54
Тогда если чистый 887 распаиваем недостающие детали для него и радуемся.Если на плате под них место есть.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 01:38
Tecnik2 писал(а):
Как я вижу у меня
чистый ALC887
Нет, у вас - ALC887 VD2 со внутренним стабилизатором AVDD.
Последние буквы D2 в нижней строке маркировки
Да и не ставили на гигабайты на H61 других.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a78l-m lxv2 и alc887
в форуме Asus
klim666999
01 авг 2020, 00:51
korn2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена ALC662 на ALC887
den2
5090
18 май 2020, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора
в форуме MSI
Lagros
26 июл 2020, 00:09
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B360M DS3H пропал кодек ALC887-VD2
в форуме Gigabyte
ostrik
2313
20 дек 2022, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-b75m-hd3 проблемы ic audio alc887
в форуме Gigabyte
crow84
10 май 2023, 13:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xxtoyxx и гости: 20
