Текущее время: 01 май 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: Материнка GA-G31M-ES2L post code 00 00
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 11:00
При нажатии кнопки включения post code 00 00, вентиляторы крутятся, с кнопки выключается.
Напряжение на батарейке CMOS 3,2 В
Генерация на часовом кварце есть.
Процессор и память целые. USB порты проверил.
Процессор и клокер греются.
Схема https://www.dropbox.com/s/840n54wf0864v ... 0.pdf?dl=0
Проверил запуск по Power on sequence (см вложение )
1. 5VSB (ATX POWER CONNECTOR пин9) — 5,1 В
2. 5VDUAL (Q37 пин 2) – 5,1В
3. 3VDUAL (Q36 пин 2) — 3,3В
4. -RSMRST (R373) – 3,3В
5. -S4_S5 (R1706) – 0 → 3,3В
6. -SLP_S3 (R1698) – 0 → 3,3В
7. -PWRBTSW (Front panel) – 5,1 В → 0В → 5,1В при нажатии кнопки включения
8. PWRBTSW (U15 IT8718F пин 103) — 3,3В → 0 → 3,3В при нажатии кнопки включения
9. -PSON (U15 IT8718F пин 107) — 5,1В →0
10. DDR18V (Q315 пин 2) — 0→1.85В
11. VTT_GMCH (Q315 пин 3) — 0→1.2В
12. VTT_PWRGD (C1318) – 0→2.48В
13. VCORE (DL1) 0→1,2В
14. VR_RDY (DR54) 0→1,14В (при установленном процессоре)
15. VRMGD (DQ13 пин 3) 0→3,3В
16. CLK GEN U10 RTM875T-587
пин 6 -SYS_RST 3,3В→3,3В
пин 10 VRMGD 0→3,3В
пин 32 -S4_S5 0→3,3В
пин 1 LPC33 - 33Mhz
пин 63 PCLK0 - 33Mhz
пин 4 PCLK1 — 33Mhz
пин 9 ICH9 — 33Mhz
пин 12 LPCCLK48- 48Mhz
пин 60 ICHCLK14- 14,3Mhz
пин 5 FSD — 33Mhz
пин 8 FSC — 33Mhz
пин 45 VDDA/24,576Mhz CKVDD – 3,3В
17. PWOK (U15 IT8718F пин 126) 0→5,1В
18. PWROK1 (U15 IT8718F пин 63) 0→2,7В
19.-PCIRST (A15 PCI разъем) 0→3,3В
20. -PFMRST (U15 IT8718F пин 68) 0→3,3В
21. CPUPWROK – LGA775 пин N1 и ICH7 пин AG24 ??? как проверить
22. DMI ??? как проверить
23. -CPURST (R12) 0→1,2В
24. -PCIRST (A15 PCI разъема) – 3,3В периодический сброс до 0В
Оба биоса перепрошиты на последнюю прошивку F9
Есть попытки считать BIOS
M_BIOS пин 1 CS периодический короткий сигнал 0В
B_BIOS пин 1 CS периодический короткий сигнал 0В
UGATE1, LGATE1,UGATE2, LGATE2,UGATE3, LGATE3 — генерация есть
Питания
5VSB – 5,1В
5VDUAL - 5,1В
3VDUAL - 3,3В
3VDUAL_SB (KQ1 пин 4) – 3,3В
VCC на разъеме питания — 5,1В
VCC3 на разъеме питания — 3,4В
VCC1_25 (L24) — 1,3В
DDR18V (L18) – 1,86В
VCORE (DL1) 0→1,3В
2_5LEVEL (CE3) — 2,5В
CKVDD (U10 RTM875T-587 пин 2 получается из 3VDUAL) = 3,3В
AVDD (CQ4 пин 1) - 4,3В → 4,9В
VCC3_BIOS (M_BIOS пин 8) — 0→3,3В
DU2 LM324DR/SO14
CURRENT_OUT_V (DU2 пин 14) 0 → 1,3В
(DU2 пин 7) 0 → 1,3В
(DU2 пин 8) 0 → 1,3В
FB (DU2 пин 12) 0 → 1,3В
VOLTAGE-- H/W MONITOR
VIN0 - VCORE R271 0 → 1,3В
VIN1 - DDR18V R272 0 → 1,8В
VIN2 - VCC3 R273 0 → 3,3В
VIN3 - 12V R274 0 → 3В
VIN4 - CURRENT_OUT_V R2917 0 → 0,6В
U10 RTM875T-587 CLK GEN
пин 10 Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP# 0 → 3,3В
пин 54 SCLK 3,3В
пин 55 SDATA 3,3В
пин 35 25Mhz_0 — 25Mhz
Северный мост прогревал 30сек
CU1 ALC883 - снял
LU1 RTL8102E — снял
Что еще проверить и как проверить работу северного моста ?
 Заголовок сообщения: Re: Материнка GA-G31M-ES2L post code 00 00
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 11:40
пост карта в другом PCI?
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
зачем, это интел
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 12:02
Post code 00 00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
5845
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
в форуме Gigabyte
Vidar72
4670
12 июл 2016, 18:56
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L не запускается
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
21
6484
01 авг 2017, 16:07
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L не стартует
в форуме Gigabyte
OzzyStr
15
3894
01 сен 2017, 21:30
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
