Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus HD 7850 DC2 v2 занижено питание шины pcie
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 01:09
Здравия, товарищи.
Карта с соответствующей проблемой. Никакой предыстории нет. Напряжение питания шины псие всего 0.54в вместо 0.94в. Карта, соответственно, не инициализируется. Остальные напряжения все присутствуют и в порядке. По основным сопротивлениям также без отклонений. Шим gs7253 новый, сдвоенный транзистор pd1503 новый. Визуально показалось, что обвязка Шима паялась. На фото указаны номиналы резисторов какие были, с таким напряжением. Начал сравнивать с картой powercolor 7850, у которой с этим напряжением порядок, хотя она на apw7165c.
В итоге, резистор на 2к который, заменил на 10 Ом, который стоял в поверколор. Картина улучшилась, напряжение поднялось до 0.74в, но инициализации по прежнему не было. Далее заменил резистор 20к на 15к с поверколор. Напряжение осталось прежним, 0.74в, но прошла инициализация, хотя это не на постоянной основе. Это все равно не порядок.
Видимо, проблема с делителем напряжения по обратной связи шимки, судя по даташиту на нее, если я правильно понял. Нет ли у кого карты такой по рукой, чтобы узнать номиналы заводские? Возможно для 7165с несколько другие значения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus HD 7850 DC2 v2 занижено питание шины pcie
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 15:53
ни у кого нет платы такой?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 08:54
Создай тему "опознать элемент"
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:11
Нашел борду с номиналами. Оказывается, все номиналы были в порядке изначально. Тогда непонятно, чем просаживает напряжение на 0.4в. Сам гпу может?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:50
Смотри условия для шимки по даташиту.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 02:49
у меня такая же видеокарта
google drive
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 16:51
Kart orjinal ise yani sizden önce ellenmediyse, bu sorun dirençten değil gs7253 ün yanındaki 82p ve 1.5nf kondansatörlerden yapıyor olabilir. Gs7253 ve gs7256 ya sahip bir çok kartta başıma geldi
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 01:24
Hi. you mean this one in feedback circuit?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 00:45
По совету попробовал поменять конденсатор, напряжение осталось 0.74в. Вернул все номиналы резисторов на место в соответствии с бордой, также 0.74в. Когда проходит инициализация, система загружается, драйвер встает корректно, при нагрузке простейшей вылетает, голубые шторки. Думаю дальше, но пока не нашел никаких отклонений в номиналах по борде. Пока в тупике.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 13:08
Юрий13
Какую вы борду используете ?
ATI Radeon HD 7850 C403 (59YV01Z0-VG0A03S) REV 1.00 - BoardView (.FZ).fz
Отлеживайте куда с этих резисторов идёт сигнал.
Вы PEX с VDDCI не путаете ? -
Тем по VDDCI здесь полно...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 13:51
Да, эту использую. Все что по борде видел, все номиналы резисторов соответствуют. Микросхемы сами по себе уже новые я ставил. Нет, не путаю.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 13:54
Юрий13
7-й пин какое напряжение ?
Там Enable, он же Compensation...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:28
En 1.42v должно быть 3.3v?
Fb 0.46v
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:48
Юрий13 писал(а):
Fb 0.46v
Должно быть или 0,6V или 0,8V - задаётся резистивным делителем.
Здесь скорее 0.6V
COMP - компенсация, регулируя напряжение на этом пине, можно увеличить или уменьшить напряжение на выходе всех подобных шим преобразователей.
Здесь этим занимается Q1014, сливая лишнее на GND.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 18:41
Значит меня зрение не обмануло и в этой области все же ковырялись до меня. Стоял полевик не помню точно какой, а я потом поставил 1ам биполярный рабочий по прозвонке, сравнивая с платой поверколор.
Фб 0.46в, да, оказалось занижено относительно поверколор, там 0.57в, поэтому полез в резисторы, думал, тоже что-то не то поставили, но борда показала, что все номиналы соответствуют.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 01:40
Заменил транзистор, конденсаторы к которым он подцеплен. По сути, перекинул все с поверколор, а туда закинул с Асус. И те же грабли. Там эта цепь работает корректно, а Асус не хочет.
На поверколор en 1.2v, fb 0.57v
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 11:25
Юрий13
Проверяйте Q350 PD1503YVS и Q1013
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 13:43
да, q1013 вчера смотрел, на нем также на базе 0.68в как и у поверколор. Ну а q350, если только заменой опять, может брак конечно, хоть и новый. Попробую сегодня.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 14:26
Осциллографом шим сигнал посмотрите.
Юрий13 писал(а):
fb 0.57v
Обычно 0,6 в пределах 0,1 туда-сюда - батарейку в мультиметре проверьте.
Расчет резистивного делителя:
https://cxem.net/calc/divider_calc.php
Пин 7:
viewtopic.php?p=917778#p917778
 Заголовок сообщения: Re: Asus HD 7850 DC2 v2 занижено питание шины pcie  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 18:40
Поменял q1013 и q350. Без изменений.
0.57в это поверколор. На Асус 0.46в. Мне непонятно, что же это такое. Ведь делитель полностью соответствует по номиналам борде.
Апдейт. Заменил шим еще раз и напряжение появилось 0.96в. Значит шим был новый да фиговый. Только пока проверял, стал замечать, что периодически система не грузилась, черный экран с дровами и все. Даже уже при стабильном питании шины. Сделал термотест гпу и запустилась, к сожалению. В общем, успех лишь частичный.
Премного благодарен com77 за диалог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-42G-R43L (EH5LP LA-H801P) Не работает PCIE, PEG шины
valgus
05 дек 2022, 18:16
valgus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 19:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pcie x16 в слот pcie x1
doc_fbi
08 мар 2025, 15:49
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX5500 8gb не определяется, занижено напряжение pcie
Frennis
31 мар 2021, 11:07
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, psc_007 и гости: 103
