Текущее время: 14 ноя 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 16:19
Пришел с интересной проблемой. Флешки и внешний жесткий диск определяются и работают, с некоторыми флешками тоже есть проблема. А вот мышка не определяется ни в какую ни в одном порту. Пробовал разные пишет сбой дескриптора. По замерам на всех портах все в норме просадки по 5в нет. Прошу помощи. Правильно ли я думаю что хаб SR30W таки под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 19:29
первым делом систему и драйвера, проверьте порт в биосе как работает
хаб всегда успеете поменять
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 19:52
прежде чем сразу менять хаб ещё много чего перепроверить надо.
перепрошить биос и мульт.
отключить всю периферию включая тачпад и камеру. клаву
поставить чистый свежий windows
и замеры
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 10:17
Другой диск подкидывал с чистой системой. Проблема не в драйверах и системе. Тач работает. Да и то что не со всеми устройствами работает указывает все же на проблемы материнки. Не уверен про биос но попробую.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 12:46
Ни обновление ни перепрошивка биос на программаторе результатов не дало как я и предполагал. Ни на другом диске с чистой виндой ни на PEшнике. USB корректно не работают. Есть ли у кого какие идеи. Или все же хаб менять?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 13:44
меняйте хаб , только проверьте чтоб бутгуард был выключен ,чтоб если дело не хабе его хоть использовать можно было бы повторно
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 18:03
хаб тут легко махнуть. ведь не комбайн. ценних совсем другой. а мульт какой ? it8987e. прошивался? дабы исключить .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 20:19
Мульт прошился при обновлении биоса. Да и причем тут мульт он не распознает устройства и этим не заведует. Если флешки он опознает то мульт совсем не при делах. Зачем давать ненужные советы?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 21:25
а лучше программатором. мульты it8987e частенько с ошибками и видно при прошивке.
при чём в этом году уже несколько
но даже с ошибками мульт работает и комп можно включить.
да. но сталкивался что не работали камера и тачпад и после прошивки мульта всё ок. вот и вопрос что за ошибки были. или вот недавно из за ошибок в мульте it8987e в тошибе trku не заряжалась акб.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
p.s. тут же речь о том что часть устройств на усб та работают.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 20:13
Для вашего спокойствия мульт прошил результата не дало как я и думал. Буду согласовывать с клиентом замену хаба.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 14:05
Клиент долго думал и решил пока не менять хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается
RUSSO101
3896
20 окт 2020, 23:32
RUSSO101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V
pinki25
2266
26 ноя 2022, 08:19
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-ce018dx (DAG3AAMBAF0) Прошу помощи
Gurgen851
3813
10 апр 2019, 17:25
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается
portal-21
18
5844
13 июл 2020, 21:05
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.G) Не включается
drw
14 дек 2021, 23:53
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: КириллAPK и гости: 86
