Текущее время: 21 ноя 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: Zc554kl Asus Zenfone 4 Max повреждён разъём сенсора
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 23:33
Добрый день.
Asus Zenfone 4 Max оторваны две средние площадки разъёма сенсора (из шести). Огромная просьба помочь в востановление данного устройства. Если есть возможность показать объяснить куда можно сделать распайку этих ножек (где зачистить текстолит или вывести на testpoint) и/или дать boardview данной платы что бы я попытался сделать это сам. За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Zc554kl Asus Zenfone 4 Max повреждён разъём сенсора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 13:39
Пятачки, которые перед разъемом прозвоните. Очень похоже на такое место. Другой вопрос насколько корректно так делать, и насколько хорошо потом все ляжет внутри телефона
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 13:21
Пяточки звонил, да это тестовые поинты но их 5 а дорожек 6 и получается что как раз одной из нужных мне дорожек нету на этих пяточках.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 15:39
Видны ли дорожки и пятаки оторванные? Вычислить то, что нужно восстановить можно попробовать так: плюсовой щуп на землю а следующим по оторванным пятакам звони те что покажут какое либо сопротивление нужно восстановить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 12 pro max замена LIDAR сенсора
в форуме iPhone
zoidberg
13 июн 2022, 02:30
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenfone 3 Max опознать элементы
TuneUp
28 июн 2018, 19:46
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenFone 3 Max ZC553KL-4H020WW помогите опознать компонент
djchik
15 окт 2020, 17:29
icegrem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone Max Pro ZB602KL совместимость плат при замене материнки
ZloyGari
09 сен 2020, 11:37
ZloyGari Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL не включается
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Lenovs
1929
29 июн 2022, 16:24
Lenovs Перейти к последнему сообщению
