Текущее время: 22 ноя 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: B250-BTC-gldiator ES
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 18:50
Всем привет!
Попала такая плата. Были пробиты драйверы RT9624A, несколько мосфетов по питанию процессора, сам процессор вышел из строя, плюс мелкая обвязка вокруг драйверов и мосфетов. Все неисправное заменил.
Теперь плата стартует, питание Vcore отсутствует, питания VGT (0,9В) и VCSA (1,04В) есть.
Шимление на VGT с гуляющей частотой.
ШИМку RT3606BC менял, но поведение осталось такое же.
На драйвер, который за включение питания процессора отвечает, входного PWM от RT3606BC нет.
В попытке запуска на 2 ноге БИОСа видно проскакивает в начале пачка импульсов, потом тишина.
Перепрошивку биоса делал, но не помогло.
на 24, 25, 26 ноге ШИМ просто высокий уровень.
Подкидывал два разных проца, оба исправны, на другой материнке проверены.
PCH на линии CPUPWRGD выдает 1,05В, на маловато?
Хаб отъехал?
Или что не досмотрел?
 Заголовок сообщения: Re: B250-BTC-gldiator ES
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 15:36
Дополню, мат. плата стартует без процессора, при этом сигнал CPU_RST не поднимается. На плате проходных резисторов нет, видимо этот сигнал идет напрямую от хаба на соответствующий вывод сокета.
Может быть такое, что этот сигнал, на исправной плате, поднят хабом без наличия процессора?
Если нет, то существует ли методика проверка поднятия этого сигнала без процессора?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 22:35
Опять вернулся к этой плате. Ещё раз промерил напряжения на фазах процессора.
Из всех питаний процессора поднимается VGT и VCSA. Причем ШИМ сигнал на VCCSA стабильный, а VGT как то непонятно гуляет. Приложил фото с ослика.
Промерил обвязку вокруг шимки. Все без отклонений (сверялся с даташитом на rt3606bc).
Что за фигня((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esonic B250-BTC-Gladiator Нужен биос от этого зверя
seminenko
4366
19 сен 2020, 08:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос Esonic b250-btc
Sergio83
25 май 2021, 18:47
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250-BTC-Gladiator ES опознать UP230
sasha_m
14
2902
20 авг 2021, 14:38
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 BTC - 12P нужен биос
novikovam
14
7071
15 авг 2021, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250-BTC-Gladiator ES нужна фото и замеры возле хаба
himik230782
1993
19 июл 2022, 22:38
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
