Текущее время: 22 ноя 2024, 00:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00928) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 21:56
Пришел из другой мастерской, не залитый и следов ремонта нет. Как есть, не включается, батарея- ноль, на подключение зарядного устройства не реагирует. Отключил батарею, как положено- автозапуск, все напруги поднимаются, кроме питания ГПУ- PPVCCGT_S0_CPU. Гонга нет. Смотрю скопом, на ГПУ 2 канала. На одном кратковременно, буквально сек. пульс. На втором только постоянка подскакивает, ну это естественно, они в параллель. Блок питания не оригинальный- с Али, написано 100 вт. Не очень верю. У меня есть UCB-C tester. Без батареи он показывает, что с 5 поднимается до 20, показывает потребление- до 1.5 ампера. С батареей не могу проверить, этот тестер, вроде в защиту уходит, вкл- выкл. /Барахло, короче, надо другой брать, купил самый дорогой, это не первый комп, на котором он так себя ведёт. Простите за офф топ. На блоке питания ледик горит, когда бп в защиту уходит, он тухнет, тут горит. Но не поднимает 20в. нет ничего. Предположим батарея сдохла, хотя... опять же без батареи он должен хотя бы батарейка на экране нарисовать? И один канал пит. гпу пытается запуститься, второй мёртвый. В общем стоит искать батарею на подбросить и оригинальный блок? Уж очень на проц похоже. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Да, пробовал поменять драйвера местами, пульс так и остался в том же канале
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 23:56
Здравствуйте )
Без батареи должен включаться и работать, но только медленно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Вторая фаза будет работать только под нагрузкой на встроенную графику.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
То что на PPVCCGT_S0_CPU в процессе инита появляется питание это норма.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 00:09
Да, но оно появляется, буквально на секунду, если не меньше. И потом, секунд ч-з 30-40, комп сам выключается, тоже пульс проскакивает, но там совсем короткий. А вот за инфу, что второй канал начинает работать под нагрузкой, спасибо! Не знал.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
И может ли подключенная батарея, пусть и неисправная, так засаживать питание, что даже 20в. не поднимается. Она пустая, но короткого нет. Да и было бы, ну чарджер не работал бы. А тут комп вообще мёртвый!
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Хорошо! Давайте на время, вообще забудем о батарее. Без неё все напряжения поднимаются. В т.ч. на дискретке. Ни гонга ни видео и сам отключается. Память?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 06:00
Блин, ну вот тут уже только гадать, проц и оперативка давольно часто дохнет на этих платах, встречал и то и то и не раз. Для начала я бы попробовал включить голую плату на столе, с подключенной в один из портов юсби флешкой, со свето диодом, который моргает во время ее опроса. Посмотреть наверняка есть ли инициализация.
Еще бы глянуть в динамике на изменение основного питания процессора с момента подачи питания на плату, ну и до конца..
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Ну на конкретной шине smbus если мне память не изменяет висит не только акб и smc, но и чарджер и pmc, и общается между собой само-собой, и если теоретически представить что акб по какой-то причине не дает корректно работать данной шине это вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:51
Да, об этом я думал. По аналогии с шиной I2C. Действительно , всё может быть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 12:35
Решил ещё раз по всем напряжениям пройтись. Нет напряжения на дросселе LB700, это PP5V_S4_T_USBC, не знаю, как он напряжение поднимал до 20в. без этого напряжения. Или я пропустил этот дроссель вначале, когда все напряжения мерил, он в стороне стоит, или как то не во время померил, уже не важно. Стал скопом на один из затворов тр-ра, тут же выстрелил тантал на обратной стороне платы. Тр-р, может и нашел бы аналог, но шим, нет, всё равно ISL95870AH. Так, что заказал шимки и тр-ры. Не думаю, что в этом причина. На замену проца и памяти владелец не согласен. Так, что отложил. Приедет, заменю, да верну.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 20:49
В общем, так и получилось! Заменил ШИМ и Тр-р, тантал, конечно. Напряжение PP5V_S4_T_USBC, на дросселе LB700 так и не появилось. Я так понимаю, что это напряжение зарядки для наружных устройств. Ни гонга ни картинки, конечно не появилось. Думаю, дальше, нет смысла с ним возиться. Тем более, что ко всем радостям 99% батарея дохлая.
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
Чудны дела твои... подключил батарею, чтоб закрывать уже. Комп запустился. Без гонга и кино, но запустился. До этого, с подключенной батареей, труп был. Напряжение на дросселе LB700 так и не поднялось. И комп не выключается, как выключался, без батареи. Видать очень не хочет он на помойку. Ладно, оставлю так на пару часов. Посмотрю, или батарея зарядится.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Напряжение PP5V_S4_T_USBC. Можете подсказать точно, для чего оно? И должен ли комп без него работать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 14:30
Здравствуйте.)
Ну как я понимаю это не зависимое питание тайп-си портов на одной стороне, оно появляется при подключении какого либо устройства к одному из портов, к инициализации платы отношения не имеет.
На два порта с каждой стороны свой отдельный преобразователь 5V.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 20:18
Да, спасибо! Я, собственно, так и думал. Комп должен запуститься и без него. Тут другая беда. Сейчас смотрю, напряжение на проц PPVCCGT_S0_CPU, появляется буквально на секунду, в процессе инита, больше его нет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 22:18
Это нормальное явление, так и должно быть во время инициализации.
Ну а вообще на PPVCCGT_S0_CPU напряжение появляется только когда есть нагрузка на встроенное в процессор видео ядро.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 11:12
Тогда у меня рабочий комп! Можно отдавать!)) Если серьёзно, получается, то ли сам экран, то ли какие то сигналы с него- на него. На дискретке все напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 11:44
Вставьте флешку со светодиодом который при опросе мигает, если замигает после включения инит точно есть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 15:09
Та в том и беда. Буквально пару недель назад отдал такую, в другой город, попросил вернуть уже, но пока оказия найдётся! Может постку прицепить... возни на 2 часа! Тут работу подвезли, 5 компов. Не знаю. Я на Маке, посткой не пользовался. У меня Вертьяновская есть, самая универсальная. Возня, там распаять?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Да, вспомнил, флешку с ледиком, если и вернут. Она USB-A. На С, у меня даже переходника нет!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Подожди! Можно скопом на флеш чипе посмотреть обмен. Малоинформативно, конечно. Но хоть длительность.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 15:20
15 минут делов, контрольные точки все доступны.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 15:22
d-pal писал(а):
15 минут делов
Отлично! Сейчас с залитых компов, батарейки повыдираю и займусь.)) Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
5681
12 авг 2024, 01:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00928-A) не включается
в форуме Apple
seregapplk
852
15 июл 2024, 18:11
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1707 (820-00928) Пост код e0
в форуме Apple
Денис07
05 ноя 2018, 22:51
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928-a) Залитик
в форуме Apple
Joke®
25 окт 2018, 13:52
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1707 (820-00928-a) Правильный биос
в форуме Apple
Денис07
28 фев 2019, 15:36
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, Supercontick и гости: 31
