Текущее время: 24 ноя 2026, 20:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Хорошие термопрокладки ? |
REM
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 19 июл 2022, 13:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
кремнеевые\графитные крошатся силиконовые мнуться\рвутся\гнуться вам на память? - https://aliexpress.ru/item/100500390940 ... 7ec4TCuFGmи нефиг разбирать по 100 раз... а вабще я LAIRD 7хх в листах уважаю
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 19 июл 2022, 21:50 |
gigaupВладислав 2005... вы отзывы читайте написать можно хоть 50 Вт/мК... только фуфель всё это LAIRD всю жизнь был 5 Вт/мК и считался лучшим... новый - HD90000 7.5 Вт/мК - https://www.laird.com/products/thermal- ... -hd90000... керамика какаято (не юзал) с завода в буках вот эти же на мостах -  780.... да, они крошаться... ну кремний же... - нефиг выкидывать  собирай, и всегда отрежешь скальпелем какую надо.... ну и есть же силиконовые 700 - 760 ну и подумайте сами...что туда можно наболтать на 12 - 20 ? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 56 секунд: ---------- .. не работает без куков прямая ссылка на laird-е... в поиск на странице > hd90000 и выбираем Silicone based Thermal Gap Filler
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 20 июл 2022, 05:57 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 08:59 Наличности на руках: 1,576.45
Сообщения: 806 Откуда: home
Нехочется покупать прокладни без названия. Я понимаю что название стоит дороже чем прокладка но по крайнем мере я буду знать что заказывать. Графит ? Пластилин ? Куда я попал, урок рисования и самодеятельности Я ищю прокладки которые мягкие и не рвутся как тряпки и не крошатся и не держут форму а наоборот выравниваются.Иначе 2 раза уже не посадишь. Оригинальные более менее выравниваются достаточно чтобы опять прилягать плотно, а все эти пластелиновые один раз зажались и всё, хоть выкинь.
REM
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 20 июл 2022, 06:46 |
станный вы какойто... любой термпад одноразовый по умолчаниюну ищите.... мож презервативы многоразовые тоже найдёте.  зы.... лет 5 назад, в продаже били только 3М и кератерм... и писец.... и рылом ни кто особо не крутил... лаирд из штатов через израиль кое как за 100 баксов лист... а щассс... гляди ка... вариантов куча (фуфла конечно тоже), но надо чтоб и пела... и танцевала...
Последний раз редактировалось REM 20 июл 2022, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
REM
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 20 июл 2022, 07:34 |
производитель ставит - сделанные "на заказ" в продаже их нет и никогда не будет. врядле вы застали аппараты dv2000 ... так вот там, на 8400 жефорсе стояла фиолетовая толщиной ~2.5 мм.... как будто из волосинок какихто сделана с наполнителем как выяснтлось потом это tf300 2.2 мм, всего лишь 3.5 v\mk.... удалось тогда (черезь завсклад, черезь хоро щий человек и тд) достать листик 15х15, от которого, вот что на сегодня осталось -   .... но в продаже их никогда.. нигде не было. И они такие же - одноразовые. Так что нефиг губу раскатывать....
REM
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 20 июл 2022, 08:48 |
tonycstechа вы думаете на процессорах и видиках термопаста с завода? да во фиг там.... PCM - Phase Change Materials https://www.laird.com/products/thermal- ... ase-changeвидели хоть гдето, хоть когдато такое в продаже?..... отож....
REM
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 20 июл 2022, 10:39 |
вмк.... эта такая штука.... от балды так сказать как ты его посчитаешь дома?.... :) Закон теплопроводности Фурье - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 1%82%D1%8Cмозги в морской узел свернуться :) плотность\направленин\усилие сжатия итд итп... Это прибор на пол комнаты с какимито стандартами.... что ты сжимаешь? меддб\медь... люминий\медь... люминий\железяку ... два пальца между собой? или что? но там есть таблица, в которой - Термопаста КПТ-8 - 0,7 а Стекло 1-1,15 о каких 20 речь? титан? чистяк без силикона? ... а де такое есть....? жидкий метал только разве, который кристал жрёт.... так что всё это чушь сабачья.... лаирд из Кремния 150 с силиконом 5 ели выдавил.... а вы 10-20 :) ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- Цитата: да мне и не интересно да похоже вам ничё не интересно... дайте мне гандоны чтоб не равались, не мялись и не морщились... :( а PCF (материал меняющий фазу от температуры) при 50 градусах уже 70 вмк теплопроводность... там же есть графики в паспортах. ладно... ищите и обрятёте... адью.
Последний раз редактировалось REM 20 июл 2022, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 20 июл 2022, 10:56 |
REM писал(а): при 50 градусах уже 70 вмк Я там такого не вычитал. Там было написано от 1 до 8. Где вы 70 взяли незнаю.
gigaup
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 20 июл 2022, 14:03 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 фев 2018, 19:14 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 15 Откуда: Краснодар
REM писал(а): Эти термопрокладки очень аккуратно нужно ставить, там внутри графит, он ток проводит. Нельзя ужимать их, нельзя ставить на обратную сторону гпу и нужно точно подбирать толщину.
REM
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 20 июл 2022, 14:51 |
Цитата: Там было написано от 1 до 8. Где вы 70 взяли незнаю. 1) от марки 2) от материала радиатора ... ещё раз... это не паста и не прокладка наносится как правило на радиатор шелкографским способом при определённой температуре (от марки) меняет фазу и всё "лишнее" выдавливается пружинами самого радиатора остаётся плёнка 1-2 микрона (от марки) ... ну и заполняются неровности\царапины  ... оно вам, для памяти, не нужно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ? |
REM
Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?  Добавлено: 20 июл 2022, 22:13 |
... ну сказал же... LAIRD... лучше наверное новый (я не юзал) https://aliexpress.ru/item/100500406603 ... 7924818691... и выбирайте толщину.... чтоб не больше 20-ти % от неё сплющивало.... а лучше 10... т mk сомневаюсь на счёт многоразовости. чёт я никогда не заморачивался этой _нёй.... поставил и забыл кто там через год (а в паспорте-срок службы год) будет разбирать.... та до звизды долляр 1-на резинка (щас подешевело... может хлам?..... пару лет назад ни на али ни на наебее - фиг его было. это штатовская (канадская) контора...работает через дистребьютеров... минималка заказ - тонна\100 000\ или ещё какого).... купляй и обрятёшь.
