Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Gygabyte ga-h97-d3h нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:27
Здравствуйте имеется данная материнская плата которая запускается на 3 сек и выключается. Причем включается сама при включении блока питания а на кнопку включения не реагирует.
Что проверил при запуске с пост картой кодов нет,ресет не висит.
По цепям питания и на транзисторах все в норме.
Смущает больше всего отсутствие 3.3в на кнопке включения pw там всего 0.5 вольта.
бордвью нет .
КУда посмотреть и что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte ga-h97-d3h нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:14
Кнопка питания подвешена на какое-то питание. Это же питание, как я понимаю, должно быть на мультиконтроллере.
Возможно именно этого питания нет. Потерявшееся питание можно поискать и без схемы, и без бордвью.
Кнопку питания что-то неисправное может притягивать к земле. Возможно это неисправный мультиконтроллер.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:45
И еще через 5 сек после самовключения срабатывает ресет и плата выключается,на копку включения нет реакции.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 18:04
с мульта обычно идет кнопка включения.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 23:02
какой бы добрый человек бордвью дал ссылочку а там и быстрей процесс поиска нейсправности пошел.Или как прозвонить работоспособность мульта на данной материнской плате?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 00:00
Наверно виновата 6- ногая мсх. FPESD1 находится возле разъема F-PANEL (рядом с транзисторами FPQ1 ,FPQ4) ,ЕЕ МОЖНО выкусить в крайнем случае ,или отпаять 1,6 либо 5 и 2 ноги.
На м.пл. есть и схема и бордвью (только расп. эл.) viewtopic.php?f=239&t=263&p=556550&hilit=%2Ah97%2A#p556550
схема viewtopic.php?f=239&t=263&p=199018&hilit=%2Ah97%2A#p199018
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 09:57
Спасибо обязательно проверю и напишу результат.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 17:38
Сменил возле разъема F-PANEL 6 ногую микросхему на аналогичную и сейчас плата пстала запускаться исключительно только с кнопки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 23:13
Материнская плата в циклическом ребуте.ресет не висит.power sequence на данную плату не нашел.Что проверить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 20:55
Микросхему биоса заменил и прошил програматором последней прошивкой с оф сайта и теперь идет запуск и через 2 сек перезагрузка и так 5 раз а на 6 раз идет запуск 5-6 сек без пост кодов затем все повторяется.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 21:16
спикер издает какие либо сигналы?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 22:28
viewtopic.php?p=652423#p652423 вот схема на похожую модель.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 00:57
Вверху ссылка на схему родной м.пл. , если уж хотите помочь , то ТС просит power sequence .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
А до биоса дело доходит? проверяли?
пстала
Это сокращенное перестала или что?Если *стала* , все равно фраза какой то ребус.
---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ----------
Снятую 6-ногою мсх. прозвонить ,подумать отчего она померла ,установленная новая мсх. ни садит например ресет. Все ли нормально с дежурками? Постоянный ребут - в первую очередь проверяется проц(испр. 100%) ,сокет и далее еще куча причин может быть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 20:57
Нет новая микросхема не садит напряжение на кнопке включения.До биоса видимо не доходит,пост кодов на карте нет ни каких только нули а ресет срабатывает через несколько секунд после запуска на посткарте видно.А почему сгорела микросхема вопрос конечно интересный .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GYGABYTE GA-B150M-D3H Помогите опознать Элемент
в форуме Gigabyte
evgesha-gensky
29 май 2020, 13:36
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GA-H110M-D3H R2 не работают 3-4 слоты оперативной памяти
в форуме Gigabyte
vlsotov
21 дек 2023, 14:11
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h77m-d3h rev 1.1 нет запуска
в форуме Gigabyte
flesh
11 авг 2021, 19:47
flesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет
в форуме Gigabyte
сухожыл
20 ноя 2015, 19:49
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte q2532 (A15HC) номиналы резисторов
в форуме temp
igorchis
12 сен 2016, 15:06
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
