Текущее время: 10 май 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Apple A1708 (820-00875) Проблема с SSD
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 14:05
Доброго дня. Проблема такая же как у коллег: viewtopic.php?f=51&t=96138&hilit=%2Aa1708%2A
Только на моем при ниже 90% заряда АКБ проявляется, при полностью заряженной все норм.
Тему закрыли без решения. Кто-нибудь решил эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1708 (820-00875) Проблема с SSD
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 01:58
вся проблема решается здесь
https://support.apple.com/ru-ru/13-inch ... ve-service
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 14:29
Ну как альтернатива также работают китайские переходники на М2 ССД
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 15:59
"Для устройства с указанным серийным номером эта программа не действует"
Да и в той же соседней теме подкидывали другой SSD с другого мака, проблема осталась.
Возможно, но хотелось бы понять в чем проблема кроется если не в самом ссд.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 08:37
Доброго времени ))
Ну так ищите ссд другой на подкинуть.
Сморите схему, замеряйте питания, сигналы в разных режимах работы, может что не так, внутри самого ссд тоже есть контроллер питания, может там что-то не так.
Потом нам расскажите в чем дело было :-): )
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 09:57
разница в питании ссд ее нет, все четко на акб и бп
проявляется если пк выключен, и включает без подключенного бп, на акб. потеря ссд, выкл пк снова включаешь с подключенным бп ссд определяется нормально и работает как положено. После выкл снова та же песня
на F4800 спецом сравнивал от бп и акб разница 0.4 вольта, на заряженной акб. Подкидывал другой акб, проблема остается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 18:04
tolko nedavno takoy delal, zamena ssd reshila problemu
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Проблема с ССД
в форуме Apple
StasT2T
19
3729
11 мар 2022, 09:33
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5115
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2609
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1708 (820-00875-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
13 дек 2018, 15:37
Сейчас этот форум просматривают: Alex1155, Nicky и гости: 13
