Текущее время: 21 ноя 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Ремонт SSD SMARTBUY 240GB REVIVAL 3
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 23:38
Здравствуйте коллеги.
В ремонте сабж.
Выгорел смотрите фото.
Вопрос:
1. Нужна схема,
2. Как определить выгоревшие элементы?
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Контроллер PHISON PS3111-S11-13
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт SSD SMARTBUY 240GB REVIVAL 3
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 09:19
Спасибо за проявленную активность в обсуждении темы!
Итак.
Снял все три поврежденных элемента 2 шимки и защитный диод.
Замерил сопротивление:
- на питающем входе +5В, - 910 Ом;
- на предохранителе (самом) около 0 Ом;
- на шимках в корпусе sot23-5 в сторону дроселя, на поврежденной - 4.3 Ом, а на не поврежденной - 3.4 Ом;
- на шимке в корпусе dfn2x2-8 в сторону дроселя - 0.94 Ом.
Нашел через форум типы установленных:
для шим DC-DC конвертор в корпусе sot23-5 это G5728BTO1U;
для шим DC-DC конвертор в корпусе dfn2x2-8 это SY8003ADFC;
для диода это SMAJ6.0A-TR.
Все эти запчасти можно купить на али.
Вопрос по уровням сопротивлений, это нормальное или заниженное? И как узнать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 15:47
Владимир_Н, 4.3 Ом и доска на 11 файсоне, вы что видик лечите, как думаете детальки повыносило по какой причине
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 17:27
Думаю, что защитный диод и шим пострадали от повышенного напряжения по питающей линии +5 В
Да и причем тут видик?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 20:18
А что мощность исходя из сопротивления не жирно будет для такого зверька, или вы меряете погорельцев а не нагрузку на плате
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 21:21
Это нагрузка на потребителях ссд платы, вроде четко написано в посту.
На счет нагрузки шим dc-dc принапряжениях выхола 1.2 и 1.5 В. Ток будет в районе 1 А. В даташитах этих контролеров написано, что держат один до 1А, а другой до 2.5 А. Исходя из расчета эти значения недостигаются.
По этому и спрашиваю у форумчан, исходя из опыта это норма или нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 21:35
сопротивление явно низкие для ssd, думаю 90% в мусорку
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 21:38
Правильно, 1.2 и 1.5 еще 3.3, ну вот и смотрите по этих линиях по моему у 11 файсона там сотни, это при условии что низкое не на обвязке, тогда все легко лечится, а если на кристаллах такое то усё
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 22:00
А вообще, можно подавать от внешнего источника питание на отдельные шим или на потребитетя напряжение скажем 1В и померить ток и т.д.?
Да и схема у кого нибудь есть хоть откакого нибудь ссд? Поделитесь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 09:50
А какие сопротивления должны быть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 23:10
я особо не углублялся в точности, но не омы, а десатки и сотни ом, в понедельник померяю и скажу.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 00:37
Да спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 15:27
В мусорку выкиньте, нечего там уже чинить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 20:11
RsM писал(а):
В мусорку выкиньте
В мусорку все можно выкинуть. Я хочу разобраться.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 11:37
замерял на 3 ssd, килоомы, ну и как говорили выше в мусорку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk Extreme 240GB SSD component identification
zoom21
01 дек 2015, 01:35
hamityanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новый SSD M.2 Kingston HyperX Predator 240Gb (SHPM2280P2/240G)
Marcotender
04 май 2018, 16:17
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD sata ssd m.2 240gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
pumboid
3948
13 окт 2020, 16:26
pumboid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Colorful SL500 240GB помогите с прошивкой контроллера SM2258XT
vova_w810i
5899
20 ноя 2020, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage
disonic
12
3271
23 фев 2021, 00:20
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
