Текущее время: 16 ноя 2026, 14:22
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: CAN İ USE İNTEL SR2EZ İNSTEAD OF İNTEL SR2ZU CPU
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 16:01
Hello friends
pls i need help i have a dell inspiron ( LA-D801P ) motherboard it use a ( SR2ZU ) CPU İ want to repace it with ( SR2EZ) Can it work
( use SR2EZ İNSTEAD OF SR2ZU )
 Заголовок сообщения: Re: CAN İ USE İNTEL SR2EZ İNSTEAD OF İNTEL SR2ZU CPU
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 18:29
Уes, Skylake will work, but you need to move the resistor.
viewtopic.php?p=734896#p734896
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 11:12
thank you replay
i dont know wich resistor i must to remove
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 19:24
Ask in the topic at the link above, the topicstarter successfully replaced Kabylake with Skylake.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 17:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
boardview
https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=1746
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 18:40
After removing the processor, you need to find the BOARD_ID3 processor contact, and call the 10k resistor connected to this contact, and then move this resistor from the RC58 (Kabylake) position to the RC57 (Skylake) position.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Know if I can use the TPD12S521 component instead of the TPD12S520
eletmoraes
26 сен 2019, 06:29
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. can i use slj8f altarnative to slj8e
serwanjaf7
13 окт 2020, 14:28
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. can i use SLJ8F OR SLJ8C replacement SLJ8E
serwanjaf7
16 авг 2021, 05:41
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. can i use slj4d in place of slj4b
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
serwanjaf7
25 май 2026, 14:14
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501ux (k501ux rev 2.0) замена процессора SR2EZ на SR2F1
_Рустам_
01 июн 2018, 20:35
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
