Текущее время: 29 сен 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Asus fx505dy (Fx505dy rev2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 13:35
Добрый день. Аппарат пришёл залитым, до меня кто то ковырял, я плату почистил и заменил кучу гнилых резюков, аппарат стал ключаться, потребление вначале выходит на 1А, потом подскакивает до 1.3а и так висит. Нет ли у кого фото платы? А то есть место где пропаяно и не ясно стояло здесь что или нет. На фото левый верхний угол
---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 29 секунд: ----------
Здесь тоже похоже что то стояло..
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx505dy (Fx505dy rev2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 20:49
А они разве с не похожи?
viewtopic.php?f=253&t=12995&p=791066&hilit=%2A505%2A#p791066
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 22:04
Нет, разные
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 12:28
По аналогии получается должны стоять эти элементы как на фото, только вот не знаю диоды это или ещё что, написано на них BL
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:42
Voffka212 писал(а):
на них BL
Может стабилитроны на 13В:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... diodes.pdf
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 16:13
маркировку не видно но чем могу помогу... плата живая только нет изо на hdmi
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 08:29
тут схема и вордвью пришли. если все правильно, то это скорее всего VS5V0BL1HS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY (FX505DY) нет инициализации
Away
05 май 2022, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-AL063 (FX505DY rev: 2.1) Не заряжается аккумулятор
Victor_2
01 мар 2023, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается
Witcher944
818
10 апр 2024, 14:30
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
Unkound
04 ноя 2020, 22:33
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
Scholes121
1777
03 мар 2021, 16:07
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: webmaster и гости: 42
