Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: RX vega отваливается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 21:43
Есть карта sapphire rx vega 56. Загружается винда, драйвер ставится, но при нагрузке вываливается в черный экран, температура не успевает подняться более 40 градусов. Если перезапустить комп с кнопки, карта может не определится, но если обесточить комп полностью, определяется и так же отваливается.
С вегами до этого дела не имел. Поршу подсказки, в какую сторону копать. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: RX vega отваливается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 02:33
Возможно, часть фаз некорректно работает. Надо осликом потыкать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 08:17
Or overcurrent protection and PWM goes into the protection mode.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 18:20
тоже веги были с похожим поведением,проблем в обвязке не нашел,приговорил видео-памяти чип.Но заменой не проверял :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 22:04
ТОварищи ну подскажите кто нибудь решал такую проблему? Пришла такая же карта с симптомами.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 14:29
Одной из причин отвала ВК без нагрузки и артефактов м.б. отсутствие одного из формируемых напряжений (было / перестало). И зачастую вина не в самом питальнике, а в отсутсвии разрешения на его работу, то есть пропадание EN. Ищется в областях скопления транзисторов (сдвоенных транзисторов) или логики путём вызванивания, отрисовки, проверки прохождения сигналов.
В подтверждение вышесказанного: карта не стартует после ребута, а заводится только после обесточивания.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 00:32
Что за нагрузка то? У меня одна вега выжигает предохранители есль ее грузануть фурмарком, но майнит эфир уже третий год нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 ( ) отваливается wifi при работе bluetooth
в форуме Apple
serega4ek
18 дек 2018, 02:48
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Usb-накопитель отваливается при попытке создания образа.
Speranskyi
12
3816
20 фев 2020, 15:03
Gizmonoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается.
kaa83
16
2586
14 июн 2021, 15:02
kaa83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Vega не включается
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Crazy_Lazy
7151
09 июл 2017, 00:55
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
