Текущее время: 20 май 2024, 12:51
Чело-век
Заголовок сообщения: Re: zs600 (ipisb) слетел биос Добавлено: 23 июл 2022, 14:54 |
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 00:56 Наличности на руках: 40.38
Сообщения: 20 Откуда: Оттуда
А есть клей подходящий? До кучи с бекапом... С дампами по теме viewtopic.php?f=35&t=42511 не запустился. Даже сигнализировать о неисправности перестал при вынимании оперативки. Включается, кулера запускает, винч тоже. Материнка ipisb-ag rev 1.06
Заголовок сообщения: Re: zs600 (ipisb) слетел биос Добавлено: 23 июл 2022, 16:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Чело-век писал(а): А есть клей подходящий? Да просто дофига его на просторах интернета, а на форуме куча инструкций, какой и как применять. Надо только захотеть это сделать.
Чело-век
Заголовок сообщения: ACER ZS600 (ipisb-ag rev 1.06) стартует только с помощью "такой-то матери" Добавлено: 26 июл 2022, 05:43 |
Здравствуйте, моноблок стартует через раз с помощью "такой-то матери": В обычном режиме просто запускаются кулера, и чёрный экран, инициализации нет, биппер молчит, но если боковой кнопкой выбора видео входа, переключить на hdmi, то загорится подсветка матрицы, если при принудительно выключить моноблок кнопкой питания, то подсветка остаётся включённой. После этого моноблок загружается в обычном режиме.
Помогите решить вопрос. Благодарю.
