Текущее время: 16 июн 2024, 15:00
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 июл 2022, 20:07 |
Сообщения: 401 Откуда: Дагестан
Можно поиск материнки сделать нормальным, не зависимым от регистра? а то оказывается надо было заглавными писать. Ладно, выбираешь материнку, шлейф и прочее и все на этом, кнопки чтение, запись и прочее не становятся активными, повторяешь все заново и начинает работать. Это глюк вылазил при поиске материнки, если из списка вручную то вроде нет
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 июл 2022, 00:15 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Vertyanov_SS Доброе время суток! Давно собираюсь приобрести Ваш программатор, нашел оф. сайт, подскажите плиз, не много не понял из описания, это финальная версия железа, будут добавляться только программные "фишки" ? И, что еще для удобства желательно приобрести? К примеру для каких случаев применим данный переходник? И практический вопрос, есть ли в Вашей базе Lenovo IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0 Мульт it8227e-128) и шлейф к ней (шаг и кол-во пинов, пока затрудняюсь ответить)? Да, и плиз в двух-трех словах про тетрис, для чего практически? P.S. Просто имею печальный опыт с программатором от SVOD...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 июл 2022, 11:52 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Akir1SUCCESSOR финальная версия железа, будут добавляться новы платы расширения. Запланирована внешняя плата для проверки клавиатур до 48 (может до 56 на вырост) и она же проверка шлейфов матриц. Обновление программного обеспечения, прошивка FPGA и MCU, как обычно бесплатно. По мере добавления (переноса) функционала 3 версии цена в магазине будет увеличиваться. Переходник брали владельцы 2 версии программатора (у них на плате только один разьем стоял), но его так-же можно использовать для подключения клавиатур с коротким шлейфом, который неудобно/невозможно подключить к программатору. Так-же есть переходник для проверки клав от яблока. У яблок тонкий шлейф и не всегда удобно работать с родным разьемом программатора. Тетрис+Spider позволяют работать с EC ENE/NUVOTON/ITE вне материнской платы, что упрощает их программирование. Есть еще набор для сборки JAWS для TETRIS, но он сейчас поставляется БЕЗ самого сокета, который можете приобрести самостоятельно. JAWS позволяет проверить EC перед постановкой к себе на склад, а так-же более удобен для программирования без пайки. Список того, что уже перенесено и доступно для работы с программатором, будет обновляться на нашем сайте. На данный момент реализована работа: - ENE - ITE - SPI (1v8/3v3 до 512 мегабит без проблем) - автономная и из оболочки проверка клавиатур до 32 контактов включительно - подключены TETRIS и ITE_lite - NUVOTON работает пока только с TETRIS - тестер инициализации мастерам так-же нравится MB с которым уже работает SUCCESSOR (для тестов делалось) и там-же есть ссылки на папку с картинками. NM-C811 есть в базе и работает Так-же повторю, что мой программатор, как и 3я версия, работают не напрягаясь с MB, на которых стоит разьем с числом контактов >32. Расчет и способы подключение делаются самой программой. Нужна лишь верно составленная строка настроек, не требующая больших познаний. Нет необходимости в зоопарке FFC. Вам для работы, на начальном этапе, будет достаточно только SUCCESSOR. Вероятно, пригодится ITE_lite - это упрощенная версия TETRIS, но только для ITE EC. Вложение: 811.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 июл 2022, 14:15 |
Vertyanov_SSПодскажите, от прогера "тритон" для прошивки SPI панельки (адаптеры) должны подойти?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 июл 2022, 20:50 |
Vertyanov_SSХотелось бы получить доступ - Цитата: Создана закрытая группа (Telegram). Доступ в нее вы сможете получить после оплаты программатора.
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 июл 2022, 23:50 |
Vertyanov_SS писал(а): А версия проги какая? https://wampi.ru/image/RrrSHQVhttps://wampi.ru/image/RrrSpXqКачнул 8.7 с первой страницы тот же глюк, прога предложила сразу обновиться на 8.8 и в новой версии поиск норм. Что то моя старая версия 8.7 не предлагает обновиться, видимо время не пришло
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 июл 2022, 13:28 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 117.11
Всем доброго времени суток. Хочу рассказать свой случай с платой Quanta ZRT ( E5-573G). Пришел ноут с нерабочей камерой. Заказал - поменял, работает. Отложил. Приходит клиент - ноут не включается... Разбираю - мульт (it8987e bxa) горячий, дотронуться больно... Думаю вот попал ((... Заказал я мультик, и думаю, прошивает ли его версия 2 ? Пришел мульт , я уже и сам по схеме для себя строку выписал для него :
Quanta ZRT KB_pins=28 1мм PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=28 AFD=27 INIT=26 SLIN=25 KSI4=24 KSI5=23
Впаиваю новый мульт, включаю, и вуаля ! Все работает без прошивки ! Получается прошился из биоса сам. Биос кстати - родной - не паяный. Решил я с мульта прошивку прочитать. Оболочка Ver 4.7 ( для второй версии прогера ) мульта при коннекте не увидела, но прошивку считала... Не знаю с ошибками или без, но сравнивая файл дампа с форума с моим слитым с мультика - первая область совпала 1 в 1. Всем удачи, может кому будет в помощь мой случай.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 июл 2022, 13:57 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Dimanets писал(а): Оболочка Ver 4.7 ( для второй версии прогера ) мульта при коннекте не увидела, но прошивку считала... Невероятно! Без коннекта и прочиталось и записалось. Даже автор прогера думаю не ожидал такого успеха;) Поздравляю с успешным ремонтом:)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 июл 2022, 14:16 |
Строка для ZRT давно есть, но в свежей версии Dimanets писал(а): Quanta ZRT KB_pins=28 1мм PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=28 AFD=27 INIT=26 SLIN=25 KSI4=24 KSI5=23 Эта строка составлена неверно!
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 июл 2022, 08:54 |
Vertyanov_SS писал(а): Эта строка составлена неверно! Возможно, не спорю, все делалось методом прозвонки тестером от мульта к разъёму. Тогда напишите пожалуйста готовую правильную строчку для ZRT. Спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 июл 2022, 10:17 |
Dimanets писал(а): Тогда напишите пожалуйста готовую правильную строчку для ZRT Зачем ее тут писать если Vertyanov_SS писал(а): Строка для ZRT давно есть, но в свежей версии
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 июл 2022, 10:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Dimanets писал(а): Возможно, не спорю, все делалось методом прозвонки тестером от мульта к разъёму. Тогда напишите пожалуйста готовую правильную строчку для ZRT. Спасибо. давным давно всё сказано.. Вложение: zrt.JPG Dimanets писал(а): Впаиваю новый мульт, включаю, и вуаля ! Все работает без прошивки ! Получается прошился из биоса сам. это доказывает лишний раз что "новый" мульт совсем не новый. или с партии для производства асер. если б 100% новый чистый мульт был то такого бы не было.
GDI
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июл 2022, 13:39 |
Сообщения: 89 Откуда: Сыктывкар
Несколько лет назад купил программатор Vernyanov jig v3.1 и пользовался софтиной 5.5. Решил попробовать новую версию софта. Скачал с первой страницы 8.8 запустил она просит PUSH RESET BUTTON. Нажал на программаторе этот ресет и появился прогресбар затем софтина пишет что сгенерировала файл который надо отправить на VertyanovSS@gmail.com затем пришлют файл .ACT который нужно поместить в папке с программатором. Файл я отослал на указанный e-mail но ничего в ответ не пришло. Вопрос к разработчику что теперь делать ведь программатор не дает прошивать ? Вроде написано на первой странице что нет никаких активаций или что то поменялось ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июл 2022, 14:28 |
GDI писал(а): Файл я отослал на указанный e-mail но ничего в ответ не пришло Если ящик начинается с gia*******@gmail.com, то письмо было отправлено вчера в 22-44 Сегодня файл отправлен в ответном письме. С ящика gdi0915@yahoo.com, как в вашей подписи, я никогда ничего не получал. В папке спам у меня ничего нет - смотрю регулярно. GDI писал(а): Вроде написано на первой странице что нет никаких активаций или что то поменялось ? Активаций как не было, так и нет. Регистрация это несколько иное, я уже писал == свадьба софта и железа. Регистрация нужна была тем, у кого программатор выпуска ДО середины октября 2018 года. После этой даты все программаторы "поженились" (раз уж свадьба) при производстве ) Как-то так. Так можете скрины показать, в какую почту Вы отправляли файл?
GDI
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июл 2022, 17:10 |
Высылалось с ящика gia*******@gmail.com. Понадеялся что внутри gmail.com будет быстрее ибо с yahoo все нынче туго. Долго же со вчера оно шло. ACT пришел только час назад. Все работает. Спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июл 2022, 10:33 |
GDI писал(а): JTAG IDCODE -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) Boundary Scan JTAG ID -> 00000000h Device ID -> 00h *** JTAG blocked! *** Это значит, что припаяно для связи с EC все верно. Вот Boundary Scan JTAG ID -> 00000000h говорит о том, что доступа к регистрам EC нет. Чтобы получить доступ к его регистрам (понимать как иметь возможность что-то записать в него или считать) необходимо стереть полностью этот EC. Другого способа нет, чтобы получить содержимое EC (FLASH и/или EEPROM) Вы должны понимать, что при этом все данные в этом EC будут утеряны. Если у вас нет ПОЛНОГО дампа FLASH и EEPROM, то могут быть проблемы - ноут превратится в тыкву. Судя по расширению файла (*****.bak), что пытаетесь залить, ваш файл слитый и непонятно что в нем и верное ли оно. И самое важное - для полного стирания EC нужно, чтобы провод JTAG_RESET от программатора был подключен к EC. уже не надо! В ПОМОЩЬ
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 03 мар 2023, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 авг 2022, 17:38 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 24.84
Сообщения: 418 Откуда: Иваново
Друзья, прошу помощи, что случилось или что делаю не так? Попался ноут с мультом BGA IT8987VG-BX0. Докупил ITE Lite. Подключил по инструкции, замкнул pin 104 и 106. распаял родной чип с ноута. Все шикарно определилось. Чип правда какую то белиберду зачитал, почти они FF. Записал нужный код. Успешная верификация. Думаю ура. Оживил, а фиг. Ни чего не трогая снова подключаю программатор и думаю дай как чтение проверю и ловлю при коннекте такое: Пн 01.08.22 16:24:57 Vertyanov JIG FW_v4B [A506QOHV][41353036514F4856] [U81389] [553831333839FF0D1A09] EC RD|WR counters: ITE:35|31 ENE:11|26 MEC:0|0 NUV:3|2 EPF:0|0 ## JIG registered ## Check connection ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? [CC_0]Ну думаю фигня. Закажу ка я несколько новых. Ну вообщем приехали новые а прогеру уже пофиг, у него все чипы теперь не коннект в разных позициях на плате (их 2) Не думаю что все чипы что есть трупы. Программатор проверил ALTERA pin ================================= Vertyanov JIG FW_v4B Soft version --> 8.7.8213.11667 Mode selected --> Check ALTERA pin JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4 [A506QOHV][41353036514F4856] [U81389] [553831333839FF0D1A09] EC RD|WR counters: ITE:35|31 ENE:11|26 MEC:0|0 NUV:3|2 EPF:0|0 ## JIG registered ## ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 [ALL OK] Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh [ALL OK] Finding a short circuit between pins [ALL OK] Problems with ALTERA not detected.Друзья прошу любой помощи что пошло не так?
_________________ Логика спасет МИР!!!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 авг 2022, 19:10 |
vitas-iv писал(а): BGA IT8987VG-BX0. ..... замкнул pin 104 и 106 EC в BGA корпусе, а перемычки ставите под корпус LQFP? А в каком случае будете ставить перемычки, подписанные как номер шара? (Логика спасет МИР!!! ) Картинка ниже .... желтые строки ... отличия МЕЖДУ EC У вас 8987, шары E5/F4/A1 это GPIO (порты ввода/вывода) Для этого EC нужно ТОЛЬКО D6 и E6 выводы соединить (считай перемычку поставить) Вложение: BGA.JPG
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 авг 2022, 13:46 |
Невнимательность сгубила. Да переставил перемычки и чип стал определяться, но все не работает. Записываем ITE (128 KB) Пишет что все успешно даже верифицировано. По факту читаем нули и в файл так же. Что с родной М/С что с донорской. Версия софта 8.7.8213.11667. Может в настройках что не так выставляю? В обеих площадках так. Кстати с родной М/С после записи чтение выглядит так Помогите разобраться. Что опять не так? ***************************************** В общем в ходе всяких экспериментов выяснилось, что после записи данного дампа который выглядит так Если не передергивая USB сразу читаем получаем уже такое Если перезагружаем программу и передергиваем USB то читает уже это Причем Файлы что создаются все FF забиты всегда и отличаются от буфера этим. Что такое? или перечитывать нельзя? Записал и сразу выпаеваешь и в ноут?
