Текущее время: 15 ноя 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Asus FX506LI (dabkxdmb8e0 rev e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 15:12
день добрый !
Клиент говорит что были частые синяки на ноуте и грешил на озу , сняв крышку с подключенной акб выташил озу 2 планку. включил и нет изо и обратно воткнул на место .
При диагностике проверил оба слота рабочие и обе озу пашут, инициализация проходит (проверяю usb тестером от АСЦ) картины так и нет ни на матрице и на внешке тоже .
Все питания есть на ctrl+alt+del реагирует ноут перезагружается но изо нет , помогите пожалуйста куда глянуть куда копать.
СПАСИБО
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (dabkxdmb8e0 rev e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 06:47
ну так питание матрицы смотрите
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 12:39
mail03081992
Было такое при повреждённом BIOS-е. Но сначала разобрать ноут, осмотреть плату, шлейф, разъём шлейфа матрицы. Ну и замеры напряжений и сигналов матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 14:25
regroom
благодарю , надо биос проверить. шлейфа целые.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 23 секунды: ----------
на разъеме шлейфа матрицы +VIN_BLIGHT 20v есть. bios инженерным шил, щас матрицу подкину другую отпишусь
---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ----------
mail03081992
подкинул матрицу также нет кина. видео память греется жестко ((((
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 17:11
такое обычно с рук не сходит учитывая что рам общается с процом напрямую.
так сперва посмотреть какое питание на память и видео.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 18:19
+VIN_BLIGHT 20v
это не все, что должно быть для "кина"
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (dabkxdmb8e0 rev e) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 15:05
AndreyVl96
короче после осмотра платы под микроскопом увидел снесенные детали , когда клиент выташил озу снес детали))) поставил все на места ноут включился )) всем спасибо !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506LI (DABKXDMB8E0 rev: E) Нужен инженерный дамп биоса
bald
09 июл 2021, 11:28
FirstAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
dubstep11
3387
18 май 2023, 17:38
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506LI-HN012 (DABKXDMB8E0 REV:E) после прошивки биоса не получается вправить серийный номер и Mac адрес
AtomSila
4375
17 июн 2021, 14:01
AtomSila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506LI-50BT5SS1 (DABKXDMB8E0 REV:E) IC burned
xe_d_sono
08 апр 2025, 11:11
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора.
Roofo
25
8339
11 авг 2023, 22:43
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
