Текущее время: 07 май 2024, 22:51
Away
Заголовок сообщения: Lenovo G555 - кз по +5VALWP Добавлено: 07 фев 2013, 19:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
mb: NAWA2 LA-5972P Уже голову сломал в 10 местах :) По шине +5VALWP везде короткое. Соответственно не работает даже дежурный режим (кирпич в режиме защиты видимо) Имеется только +19 и +14 Как можно примерно найти причину? Не выпаивать же все подряд. Пробовал размыкать на всех JP которые идут по +5v все равно кз даже на USB портах. Не смог найти откуда начинается это +5V облазил всю схему, даже выучил ее наизусть. Судя по схеме +5V приходит с PQ106, но на 1 ноге у него земля, на 2 +2.3в на 3 тоже земля. Но по схеме +5 должно идти с 2 ноги, там же +2.3в, но ведь по всей шине +5VALWP КОРОТКОЕ. Как такое быть может не понимаю.
Последний раз редактировалось Away 07 фев 2013, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 - кз по +5VALWP Добавлено: 07 фев 2013, 21:39 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Инсульт писал(а): (APL3510BKI) даташит на них не нашел. Плохо искали - ВотРазомкните PJ403 и смотрите что и как
