Текущее время: 13 июн 2024, 13:44
kaa83
Заголовок сообщения: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 20:00 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 16:25 Наличности на руках: 24.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Ипатово
PowerMan IP-S350A3-0, плата RB-SXXX REV:1.2, ШИМ дежурки DM311, ШИМ БП UC3843 и супервизор DT7510. Изначально проблема было в отсутствии реакции на кнопку включения, не было дежурки, заменил электролит, дежурка появилась. Блок подключил через лампочку, при включении циклическое мигание лампы, блок уходит в защиту. На супервизоре питание 4,9В. Как я понял после запуска БП супервизор питается от 12В линии. Электролиты во вторичных цепях проверил ЕСР-метром, все ок, КЗ нет. Как проверить супервизор? У него 1 выход с него шим сигнал идет на согласующий трансформатор, у которого уже 2 обмотки, с которых сигнал идет на 2 ключа К2842. Контроль напряжений у супервизора по 3,3В и по 5В. Что-то я в тупик зашел подскажите куда копать?
![](images/spacer.gif) |
kaa83
Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 22:23 |
tolstuy писал(а): 1. нога WT7510 - это всё таки вход, а выход у неё pin3 (открытый коллектор) на оптопару, которая и запускает второй шим. Я и мел ввиду что у супервизора один выход, не два как у 7500. И да правильно, он запускает шим UC3843 через отопару. tolstuy писал(а): У вас БП сразу в защиту уходит или после опускания PS_ON? Что происходит на ноге 3 WT7510? Сами ключи проверяли? БП уходит в защиту сразу. Ключи проверял. На 3 ноге завтра замеряю.
igoretto
Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2022, 01:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 12:29 Наличности на руках: 23.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: СПб
kaa83 писал(а): не было дежурки, заменил электролит, не написали какой заменили,если только большой во вторичке то обязательно проверяйте и меняйте мелкие в первичке,в обвязке DM 311 и по питанию основного шима
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2022, 09:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
kaa83 писал(а): заменил электролит, дежурка появилась Раз уж ремонтировали дежурку так сделайте небольшой тест подгрузив дежурку приблизительно на 1А , этим вы себя и участников удостоверите что дежурка стабильна и штатно рабочая, уж после этого далаем шаг по поиску виновника "невключайки" ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- kaa83 писал(а): Блок подключил через лампочку, при включении циклическое мигание лампы Надеемся мошность лампы правильная?! Если слабая из за него может мигать и уйти в защиту, а если силовой ключ пробьётся тогда лампочка будет светить в полный накал
tolstuy
Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2022, 13:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24657_1457450162.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 01:10 Наличности на руках: 20.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Mr.Barbara писал(а): Он вполне себе пытается включить БП. Топик стартер пишет, что БП начинает циклически пульсировать сразу, а значит PS_ON нет, а значит и супервизор не должен пускать второй шим. Видимо проблема всё таки в дежурке и не понятно какой конденсатор был заменён, может как раз фильтр по питанию дежурки. Может диод шоттки на входе с дежурного транса мёртвый?
kaa83
Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2022, 23:20 |
igoretto писал(а): не написали какой заменили,если только большой во вторичке то обязательно проверяйте и меняйте мелкие в первичке,в обвязке DM 311 и по питанию основного шима Заменил электролит по дежурке +5В С32 1000мкФ*6,3В, там же после дросселя стоит 470мкФ*16В - он живой. в первичке все электролиты проверил ЕСР метром, и даже высоковольтные 560мкФ*200В, всё в норме! Radio2865 писал(а): Надеемся мошность лампы правильная?! Если слабая из за него может мигать и уйти в защиту, а если силовой ключ пробьётся тогда лампочка будет светить в полный накал Лампа накаливания 40Вт. Mr.Barbara писал(а): Перепроверьте для начала вторичку. Нет ли КЗ по +3,3, +5, +12V и особенно -12V. Не подгорел ли дроссель групповой стабилизации? Диоды шотке основного БП без кз, без обрыва, по линии +3,3В сопротивление 93 Ом, по +5В - 50 Ом, по -12В - 842 Ом, по +12В - 900 Ом. Дроссель групповой стабилизации без потемнений, в отличном состоянии. Radio2865 писал(а): Раз уж ремонтировали дежурку так сделайте небольшой тест подгрузив дежурку приблизительно на 1А , этим вы себя и участников удостоверите что дежурка стабильна и штатно рабочая, уж после этого далаем шаг по поиску виновника "невключайки" Подкинул на дежурку нагрузку в виде 2 параллельно соединенных ламп на 6В 3Вт, лампы горят, дежурка тянет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- tolstuy писал(а): Что происходит на ноге 3 WT7510? На 3 ноге 4,2В в дежурном режиме, при замыкании PS_ON просаживается.
igoretto
Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2022, 04:21 |
kaa83 писал(а): Лампа накаливания 40Вт. это только дежурку проверять, понятно,что блок слабый и без apfc..... но ватт 100 надо хотя бы а с сороковкой из-за нее и моргать может
kaa83
Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2022, 20:01 |
Mr.Barbara писал(а): Полевики в первичке параллельно включены или в косой полумост? Если в полумост - проверьте диоды рекуперации при них. Если в параллель - осмотрите силовай транс, проверьте диод и конденсатор снаббера.
Полевики в полумост, ВСЕ полупроводники проверил в первую очередь. igoretto писал(а): но ватт 100 надо хотя бы Поставил лампу на 100Вт, блок запускается лампа горит все время. Подключил без лампы, БП работает, все напряжения в норме. Похоже работающий БП чинил после дежурки, все огромное спасибо за помощь. Хотел еще уточнить по лампам, для мощного БП - лампа должна быть 100Вт, так? А для маломощных хватит и 40Вт? Я просто всегда с 40Вт работал.
igoretto
Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2022, 14:20 |
мощный или не мощный -все относительно я лампу 150вт прожектор галогенный использую только для проверки дежурки ну и может быть таких блоков,как ваш для современных блоков с АПФС -утюг на место предохранителя припаиваю провода от удлинителя с отрезанной вилкой а в него втыкаю что угодно,хоть прожектор,хоть утюг ========================== вот тема есть,чуть выше вашей прилеплена viewtopic.php?f=46&t=85898
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-S350A3-0 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2022, 15:11 |
kaa83 писал(а): Хотел еще уточнить по лампам, для мощного БП - лампа должна быть 100Вт, так? А для маломощных хватит и 40Вт? 60-150вт для проверки дежурки и для проверки классических бп на 7500 итд пойдет. Для современных бп для их проверки (не дежурки) лучше начиная от 500 вт пользоватся У самого такой набор для проверки ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- Лампа накала Е27 мошностью 150вт - для проверки дежурок, старых классических бп, зарядников, адаптеров от ноутбука, бп принтеров итд. Далее галоген R7S мошностью 500вт - для современных бп мошностью до 850вт, далее галоген R7S мошностью 1000вт - для проверки мошных бп начиная от 850 до 2400вт китайских майнерских бп. Белые кабеля это выход от этих ламп соеденил через включатели для удобства наблюдения и безопастности. Трансформатор - для галв. развязки осциллографа, автомат для защиты его входа на 2А
