Текущее время: 27 ноя 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 пробило фазу
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 21:14
Доброго времени суток. По видеокартам у меня опыта почти нет, прошу сильно не пинать.
Принесли видюху Gigabyte gv-n1060wf2oc-6gd, не определяется компом. Не было FBVDD, NVVDD и PEX_VDD Обнаружился сгоревший пред по 12в PCI-E и пробитая первая фаза. Демонтировал фазу, запаял пред. Появилось FBVDD 1.55V. Нет NVVDD и PEX_VDD.
На 1V8_AON 1.8V есть, 5v тоже есть, сопротивление ядра около 0,25 Ом, Сопротивление памяти 48 Ом. Если верить порядку запуска, то питание памяти поднимается только после ядра и PEX_VDD, а здесь не так. Шимконтроллер NCP81174 (запитан 5V, на 4й ноге En 2V) почему то не посылает сигнал NVDD_DRON на драйверы мосфетов. Подскажите что ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 пробило фазу
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 13:35
FBVDD живет своей жизнью и не участвует в порядке запуска. Если ШИМ всё устраивает, то он запускается соответственно.
С демонтированной первой фазой запуска NCP81174 не будет. Покурите, как перекинуть фазы, с последней на первую, например, учитывая при этом смещение (обязательно!).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 14:10
SimbA писал(а):
перекинуть фазы
В принципе прогара нет, поэтому я могу с четвертой фазы на первую мосфеты перекинуть для теста.
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 34 секунды: ----------
Перекинул мосфеты на первую фазу и картинка появилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошило фазу питания Asus M5A97 LE R2.0
в форуме Asus
Sergius34
3523
28 мар 2018, 14:46
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU
naroznyv
14
6567
29 янв 2021, 06:25
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-MV выбивает фазу.
в форуме ECS (Elitegroup)
Алексей056
31 дек 2021, 01:16
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX706IU (DABKXBMBAD0 rev: D) Выбивает фазу видеоядра
Ecnelis
14 окт 2026, 12:35
Ecnelis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lUNIK333 и гости: 88
