Текущее время: 27 июн 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: asus M5A78L-M LX3 rev.1.01 странности
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 22:17
Вообщем стартует, посты бегут и тухнет... Может завестись(инициализация) с 20-ой попытки...
бп\проц - менялись на заведомо рабочие
биос шился на последний с сайта асуса
напряжения
север 1.1
юг 1.2
ресет 3.3
повер 3.3
проц(фазы) 1.4
а вот самое интересное... питание памяти(ddr3) при её вставки в слот 1.8 :ne_vi_del: без памяти в слоте 1.3 (измерял на POQ2)
и дата в биосе 2040 :ne_vi_del:
Шим памяти rt8120d, менял(подкидывал) на isl6545 - поведение почти тоже самое(за исключением: не доходит до пост кода "вставьте память", и заниженное напряжение на POQ2 что-то около 1-1.1 вольта)
снял радиатор с юга(дунул) - вроде пока стартует уверенно - но питание памяти 1.8
Вопрос - я правильно понимаю что югу привет ? И он отвечает за питание памяти ?
 Заголовок сообщения: Re: asus M5A78L-M LX3 rev.1.01 странности
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 03:15
RT8120 c разными буквами бывают с разным Vref 0.6 0.8 В
может до вас уже кто то не ту впаял,потому и напряжение завышено
а юг ,раз ожил конечно под замену
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 00:37
Спасибо...
Материнка в итоге отдана... Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4434
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации
в форуме Asus
ameit
24
9248
19 окт 2017, 11:29
Teshnician Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нужен дамп Bios
в форуме Asus
vitja991
22 ноя 2017, 16:20
vitja991 Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
vitja991
23 ноя 2017, 18:04
в форуме Asus
mazahaka011
2035
01 дек 2019, 21:29
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
