Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Probook 430 G3 (DA0X61MB6G0 Rev:G) нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 21:23
Доброго времени суток
светодиод на гнезде при включении зарядного засвечивается белым на 6сек и тухнет
ноутбук работает от зарядного и акб, в трее батарею видит, но не заряжает, остаток 16%
в аиде все параметры вычитывает изношенность 0%, но ей уже ... , не новая
смущает такое поведение светодиода
биос перешил - нет изменения
на дросселе PL11 при включении зарядки никаких импульсов от слова вАще
на батарее 16.8в
при замыкании на землю MAIN_BAT_DET# на выходе с платы MBAT+ всего лишь 12 вольт - вот это смущает очень сильно
- или без акб так и должно быть ?
сила в правде.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 430 G3 (DA0X61MB6G0 Rev:G) нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 21:49
зарядка оригинальная ? мощность правильная ? AC_ID проверить до мульта. акб подкинуть заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 00:05
ADP_A_ID на мульте 1,58в
зарядки две пробовал оригинал 100% рабочие
AD_ID на игле 2,17в
акб обыскали все что можно - нет для проверки (завтра закажу новую ...)
сила в правде.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 00:07
мульт какой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 00:28
NPCE576H
сила в правде.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 10:34
постоянно должен гореть. возможно мульт.
Yojiq писал(а):
NPCE576H
надо обратить внимание на ревизию какая. npce576ha2px, NPCE576HA0YX, ...
по схеме вроде стоит NPCE586HA0MX
viewtopic.php?p=909384#p909384
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 17:21
Виноват, ввел в заблуждение - на самом деле стоит NPCE586HA0MX
подустал уже к тому времени ...
в том то и дело что прошивка лежит в spi, пару ног перепроверился что в мульт заходят и решил что если проблема в прошивке то spi должна все решить, или на самом деле проблема в аккуме
но уже новій заказан и ждать не долго - проверим и посмотрим
а вот поведение светодиода в первую очередь не понравилось и поєтому я и создал тему
за ссылку спасибо - viewtopic.php?p=909384#p909384 будем изучать ...
сила в правде.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 17:29
а ведь проблема может и в мульте
---------- Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: ----------
NPCE586HA0MX Вертьянов писал что флаш в нём нет но есть ключи. и с этим может быть засада.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 19:38
ладно, не будем гадать, сделаем паузу, а завтра после обеда я его (аккум) уже получу и тогда отчитаюсь о работе ...
сила в правде.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 430 G3 (DA0X61MB6G0 Rev:G) нет заряда акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 14:04
новый акб работает без проблем
большое спасибо за диалог Serguz05
работа светодиода нормализовалась
так что - при замыкании на землю MAIN_BAT_DET# не всегда напряжение должно вырасти на уровень полного заряда батареи
сила в правде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка
promise
6455
08 ноя 2017, 10:53
promise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет
Oleh Molinskyi
3738
24 июл 2019, 11:57
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 (DA0X61MB6G0) Identify components
SpinNNN
12 дек 2017, 17:26
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Maslov
02 апр 2018, 14:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 440 G3 (DA0X61MB6G0 Rev: G) Не включается экран
Aliaksej
04 ноя 2020, 00:07
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
