Текущее время: 14 ноя 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: asus vento atx-500h завышены напряжения
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 10:10
Однотактный: Силовой транзистор W12NK90Z
Шим контроллер US3842D
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
3.3в на полевике 70L02GP
Проблема не старт. При принудительном запуске - сильно завышены напряжения 12в -17в 5в- 6в 3.3 в норме -12в - 10в.
Кондеры вздуты почти все. поменял пока только в дежурке - была 4.4 теперь стабильно 5в.
Как уменьшить напряжения? или дгс хана?
пс. изначальная проблема -плохое охлаждение (клин вентилятора)
 Заголовок сообщения: Re: asus vento atx-500h завышены напряжения
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 18:42
Ну и чего вы хотите?
Заменить ВСЕ емкости. Метвость ДГС определяется его цветом и индуктивностью обмоток. Но вы можете продолжать в том же духе. Палец облизать, по ветру поставить...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 19:04
prapar писал(а):
Кондеры вздуты почти все. поменял пока только в дежурке ..Как уменьшить напряжения?
ответ просто класс на такой вопрос.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 22:01
от замены выходных конденсаторов напряжерие не упадет. а если с напряжением проблему не решить то и емкости менять смысла не вижу. дгс там плотно намотан -сердечника не видно. есть переменник на 500ом которым вроде можно регулировать -но он почемуто не крутится -шлицы срываются пластиковые.
В моей практике не было такого большого превышения по 12в обычно + - 1.5в
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 04:08
Напряжение очень даже может вернуться в норму при замене неисправных кондеров.
Да и ремонтировать БП при неисправных (вздутых) кондерах -- это не правильно.
И зачем его видеть? Провод нужно видеть, должен быть нормальный (не облезший от перегрева).
 Заголовок сообщения: Re: asus vento atx-500h завышены напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 22:32
так и получилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VENTO ATX-500H REV:W00. dSRK.Выключается через 30 мин.
poseva73
20 ноя 2020, 13:20
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VENTO ATX-500H REV:W00 Сгорели конденсаторы.
Sahok
30 окт 2021, 11:35
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P завышены напряжения и температура
в форуме Asus
Ksercss
1722
06 май 2023, 22:56
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5kpl-am завышены напряжения
в форуме Asus
apach71
3165
12 янв 2018, 16:30
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 760 завышены основные напряжения, нет старта
Raptor_3000
29 окт 2020, 11:31
com77 Перейти к последнему сообщению
