Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: HP LaserJet P2035 не определяется
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 13:24
всем доброго времени суток...имеется аппарат 2035 hp....при подключении к компу определяется как неизвестное устройство, разьем usb целый...data линии имеют сопротивление относительно земли 595 ом...грешу на сам проц но сопротивление вроде норм на дата линиях
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet P2035 не определяется
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 13:33
драйвер установлен?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 13:55
dastali писал(а):
драйвер установлен?
думаю я бы не стал писать сюда если не перепробовал все самое элементарное(установка драйверов и.т.д.) принтер не определяется,плата CC525-80001 reva.... щас ищу дамп под данную плату
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 07:10
ID оборудования какое (VID&PID)?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 07:12
Пожалуйста, перечислите, что именно вы пробовали делать. Если есть предыстория - огласите.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 08:11
неизвестное устройство,,,,,пробовал прошить с дампа прошивку,реакция неизменна....пробовал снять микруху(защиту) с 6 ногами и перемкнуть дорожки напрямую,реакция неизменна......грешу на проц точнее на интерфейс Usb в нем,но смущает что сопротивление линий Data 600ом что обычно означает что Usb целый...так же пробовал менять usb провод....вообщем все что стандартное при данных неисправностях было по пробовано но результата ноль
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 12:42
Хаймитесь, наконец, делом - если ESD цела, то замените проц.
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet P2035 не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 13:16
был бы у меня такой проц то заменил первым делом его вместо написывания сюда на форум,а заказывать с китая и ждать два месяца клиент не хочет.....хотел и плату форматтера предложить найти по месту и заменить но цена как б\у аппарат с сайта обьявлений.....вообщем клиент забирает сей аппарат без ремонта,тему можно закрыть....а написал я сюда на формум потому что смутило сопротивление data линий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet P2035 ( Ошибка замятие в области картриджа )
ruslan23
13459
28 июн 2018, 15:51
ruslan23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 11:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термоэлемент для HP Laserjet 1160
в форуме Куплю | Buy
kot0065
29 сен 2015, 11:45
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп на Цветное МФУ HP LaserJet Pro 100 M175nw
lego_65
29 окт 2015, 10:46
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ HP Laserjet Pro CM1415fnw горизонтальные полосы при печати.
laptop54
27 дек 2015, 12:28
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
