Текущее время: 23 июн 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: X550lc (x550lc rev 2.0) Не определяется кодек
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 16:14
Здравствуйте.
Подскажите, почему может, не определяться аудио кодек в системе(вообще отсутствует, как устройство)?
Стоит на этой плате alc3236
Что сделал:
Питания +3, +5 присутствуют.
Заменял этот чип на такой же, на совместимый ALC3227.
Проверил все резисторы в обвязке, соответствуют номиналам.
Шил инженерный биос.
Менял ОС.
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не определяется кодек
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 18:07
Ну как бы банально это не звучало, если с обвязкой все нормально, сопутствующие напруги присутствуют, то стоит уже присматриваться к гибриду ( Борд есть в открытом доступе под 2 ревизию, перепроверь все для сначала.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 18:31
Обнаружил пока только один сигнал уходящий в комбаин
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 19:43
аудио кодеки ALC помимо 3v и 5v должны иметь ещё питание и 1.2v и 1.8v
вот например картинка из pdf alc3261. обозначения могут быть другие.
Вложение:
по бордью трудно понять но есть схема где стоит ALC3227 - LA-D707P стр. 26
Вложение:
Вложение:
Вложение:
схема LA-D707P по ней легче будет понять аудио
viewtopic.php?p=793053#p793053
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 20:24
Большое спасибо. Буду разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA C850-B540 (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) нет звука\не определяется кодек
в форуме Toshiba
5pektral
04 окт 2018, 17:40
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272
denylav
02 май 2017, 02:35
denylav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3581
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550lc rev 2.0 (x550lc rev 2.0) подскажите сопротивление на процессоре
kairtel
1841
05 янв 2018, 00:00
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
Mihalis
3363
02 ноя 2015, 10:03
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
