Текущее время: 23 ноя 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 16:52
Марку/модель телевизора не знаю, майн tp.ms3663s.pb818, power PWM маркировка 273K19, sot-23-6, power mosfet 70S900.
Изначально был сгоревший сетевой предохранитель, за ним два из четырёх диодов моста, два резистора между выходом ШИМ и гейтом мосфета, два диода между SOURCE и SGND мосфета, и собственно мосфет. Всё это заменил, включая ШИМ, поставил OB2273MP, проверил (заменой) оптопару и TL431, напряжения с БП нет. На Шим питание 12-13 вольт, не знаю, хватает ли ШИМке этого? На оптопаре прыгает примерно раз в пару секунд 0-3V, на сетевой банке 310V. Куда ещё копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 22:15
В интернетах пишут стартует при 13.5 V.
Стартует и глохнет? Питание ШИМ тоже меняться скорее всего. Осциллографом должно быть видно даже по вторичным обмоткам.
Защита какая-нибудь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 22:59
Поменял сейчас ещё раз ШИМ-ку, появилась генерация во вторичке, теперь 12 вольтовый выход скачет аж до 25V, пиками тоже примерно 1Гц. Осциллку вставить не могу, видимо прав на форуме не хватает. Да, питание на ШИМ скачет, она заводится, выкидывает пачку импульсов и глохнет. Душит её скорее всего оптопара, но почему она позволяет выходу разгоняться до 25V понять не могу.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 23:05
диодный мост, заменить все диоды, датчик тока правильный поставили? 0.22-0.27 ом должно быть. схема есть вгугле.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 00:00
Датчик тока живой, диодный мост были пробиты два из четырёх диодов, на сетевой банке строго 310V держится
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 08:30
Потому что с обратной связью проблема
viewtopic.php?f=247&t=90689&start=30
почитать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 09:24
RadishK писал(а):
Датчик тока живой
странно както! мосфет с диодами и шимкой вылетел, а датчик тока жив. по хорошему, после такого пробоя, менять в горячей части нужно все, а про диодный мост, так это из опыта, советую менять все, ибо случаи были
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 12:00
почитать
Читал, первым делом.
Промерял все резисторы с выпаиванием, нижний 5Ком, верхний 18Ком, пересчитал, всё сходится. TL431 выпаивал, заменил на рабочую, провда в ТО92, нет изменений. Оптопару заменил, результат тот же.
Мосфет вылетал даже дважды, первый раз до меня, второй раз щупом замкнул на ходу. Шунт-резистор звонится как 0,27, и заменил его на 0,27 но 5W, меньше не было. На работу никак не повлияло.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:00
Не подключая 220 подать на обратную связь питание с ЛБП и посмотреть ток оптопары?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 21:05
Мдааа...
Огромное спасибо.
Проверял TL431 заменой, и свято верил, что впаял исправную. Сунул сейчас 12+ вольт от ЛБП, TL не отрабатывает, оказывается. Заменил TL ещё раз, на другую, тоже новую, из той же пачки и всё поехало.
Ещё раз, огромное спасибо за пинок, что-то я упустил из виду такой способ проверки, а в последствии и глазам не поверил, когда осциллом в TL и оптопару тыкал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме LCD
deadmaxpayn
90
34154
26 ноя 2019, 20:15
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на шасси tp.ms3663s.pb818
в форуме LCD
Toni_k
04 фев 2022, 12:29
serg27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новые TP.MS3663S.PB818 +пульт в комплекте
Irbor
26 май 2022, 08:38
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP.MS3663S.PB818 +пульт новые универсальные
Irbor
24 фев 2023, 07:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms3663s.pb818
djsasha801
05 июн 2024, 14:03
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
