Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 19:46
здравствуйте , нужна помощь с буком
По заверению владельца доработал от акб и потух.
Пришел в ремонт с дрявым ISL88738 "pu1900" , так же вынесло PQ1901 PR1901 PR1902 PR1907
обвязку проверил , все вылетевшие детали заменены , все транзисторы проверены .
не открывает ни 1 транзистор .
по замерам
BOOT2 = 4.7в
VDDP = 5в
BOOT1 = 4.7в
CSIN = 19в
CSIP = 19в
ADP = 19в
DCIN =19в
VDD = 5в
ACIN = 3.5в
ACOK = 0в
новый шим мертв ?
что я мог упустить ?
схема во вложении
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 21:15
TraX7500 писал(а):
ACOK = 0в
притянут через делитель к Vdd, a значит должен быть, и тут уже надо смотреть либо pq1906, либо сигнал ac_dis
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 21:18
Виктор1985
Тоже подумал об этом , ACOK отрезал . Логика отрабатывает , шим его садит на землю . так что мимо .
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 21:34
А я тоже подумал что и шим сам может засаживать но не успел написать, очень скудный даташит на него, я сделал все что мог)))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 07:43
Если смотреть на схему в даташите, то шиму для работы похоже надо только питание и acin, итого смотреть попытку запуска и по результату подозревать сам шим либо нагрузку
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 01:26
Виктор1985
Нагрузку проверил , все ок .
Осцылом смотрел , попытки запуска нет совсем . Видимо шим все таки брак .
Отпишусь когда приедет новый .
 Заголовок сообщения: Re: XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 19:45
шим приехал , посадил , все ок .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (LA-G341P) ISL88738HRTZ уже второй раз вылетает
в форуме Dell
user54321
4223
10 фев 2021, 19:34
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (la-g341p rev 1.0(a00)) Установил "новую" материнскую плату, не работает тачпад в ОС
в форуме Dell
nagirich
28 май 2021, 14:09
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (LA-G341P) прошивка от TPS65982DC в 25Q80DVIG? USB-C не работает.
в форуме Dell
user54321
26 янв 2022, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (LA-G341P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Anchar777
3125
05 окт 2023, 10:05
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9570 (La-g341p ) отключается через 1 секунду
в форуме Dell
Sashamarzor
08 ноя 2021, 09:22
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 53
