Текущее время: 02 июл 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: 15-d054tu (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) нет изображения пост код 59
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 07:45
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема на данном ноутбуке нет изображения материнская плата osamu2_cr_hpc mv_mb_v1 без дискретная видеокарта (UMA) на данном платформе пост карта работает на разъёме вайфай при включении бегут пост коды и останавливается на пост коде 59(cpu microcode is not found or micro-code update is failed) без оперативный памяти пост код 20, биос 3 разных пробовал у всех один и тот же пост коды процессор,памят подкидывал разных не помогло на плате все питания присутствует кроме видеоядро процессора, в чем может быт проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 15-d054tu (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) нет изображения пост код 59
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:33
Добрый, BID старого дампа совпадает с теми прошивками которые вы зашивали? В большинстве моделей HP это имеет значение.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 16:45
да $BID0218B
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 16:55
Странно, обычно данная проблема решается заменой CPU или прошивкой Bios, если не прав поправьте, но у меня обычно так и решалось.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 20:59
Ноутбук после сервиса посмотрел пол микроскопом не чего подозрительного не обнаружил! Есть у кого под рукой такая материнская плата или фото хорошего качества?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 21:33
Типовая проблема на этой плате - отрыв слота оперативы. Поднимайте и смотрите.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 21:19
Завтра попробую спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 08:31
всем привет! поднял слоты смотрел там нет оторванные дорожки обратно припаял новые слоты, не помогло! заменил хаб результат тот же!не смог победить :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5321
01 авг 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G2 (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) Нет изображения
nismo555
17 авг 2016, 15:57
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar, GoGo.Ru [Bot], K3lwiN, kompcenter, kustov2000 и гости: 47
