Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: X540BP (x540bp r2.0) греется как сволочь am9225ayn23ac
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 17:03
Доброго времени суток, подскажите в че может быть проблема.
x540bp r2.0 видик и память спаяны, питание с шим видеоядра снял.
При включении очень сильно разогревается радиатор проца am9225ayn23ac с работающим вентилятором, особенно после
того, как выдает картинку биоса, загружать даже не пытался от греха подальше.
на фото напруги питальников am9225ayn23ac.
Смущает 1,32в. на питальнике, не много?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
0,93 и 0,95 соответственно
 Заголовок сообщения: Re: X540BP (x540bp r2.0) греется как сволочь am9225ayn23ac
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 19:49
а что такое -очень сильно- в цельсиях ?
помню что этот, простите, высер асус+амд в биосе грелся 80-90 и в остальном к нему претензий не было.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 17:23
Так и есть, греется в биос и под нагрузкой до 85+ градусов, кулер еле крутится.
собрал регулятор оборотов с датчиком температуры, датчик прилепил на радиатор.
теперь 60-65 градусов при любой нагрузке)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: X540BP (x540bp r2.0) греется как сволочь am9225ayn23ac  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 17:27
85+ в нагрузке это там рабочий режим и кулер еле крутится специально - упор ведь на бесшумность)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp rev2.0) Помогите определить номинал
maplexx
13 дек 2021, 18:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540BP (X540BP ) Помогите определить номинал
manjak
16 сен 2022, 16:29
kopecki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540bp (Asus X540BP rev 20.) залит, помогите определить номинал
adplus
18 сен 2025, 10:01
adplus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus r540b (x540bp rev. 2.0) Нет подсветки - нет питания матрицы
Boobs
17 янв 2020, 10:08
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x540bp) Помогите опознать элементы
iService
14 янв 2021, 17:11
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 165
