Текущее время: 07 ноя 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 21:47
Здравствуйте, помогите дампом мульта. Нет реакци при нажатии на кнопку, напряжение на кнопке падает дежурки 3,3 и 5V есть грешу на мульт или на его прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 21:56
может и материнку указать надо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 08:56
Цитата:
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 09:05
в разделе прошивок найдете все что вам нужно
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 22:40
Помогите схемой или боардвью нет сигнала ACIN, мать chicago_hr_hpc mv_mb_v1
01015fy00-600-g
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 09:05
тему можно закрывать пробитый кондер в обвязке чаржера, заменил появился ACIN бук завелся.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 18:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (Chicago_BR_HPC MV_MB_V2) не выключается
grayrock
21 ноя 2016, 17:12
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема Presario cq57-399er плата chicago_br_hpc mv_mb_v2
mochalov28
06 фев 2017, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату USB HP Compaq Presario CQ57-380ER
в форуме Куплю | Buy
Akir1
10 мар 2017, 14:17
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq presario cq57 uma (chicago_hr_hpc_mv_mb_v1) пост код f9, нет изображения
green7828
22 июл 2017, 21:36
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
