Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: FM2A68M-HD+ Короткое 12V CPU
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 11:00
Здравствуйте, ПК - не запускается
МП - FM2A68M-HD+
ЦП - A10-5800
Замеры:
Сопротивление щупов 0.2 Ом
Чёрный щуп на земле
колодка 12В доп питания: С процессорjм 12V+ 6.3 Ом
Без процессора: 89.8 Ом
При попытке запустить плату без доп. питания, запускается не с первого раза, греется чипсет.
Без процессора и без доп. питания, запускается с первого-второго раза.
Все запуски делались без ОЗУ и т.д
Только спикер (который молчит), батарейка (сбрасывал биос) и процессор
Подскажите советом, куда копать, Бордвью нашёл, возможности проверить процессор и мп нету!
 Заголовок сообщения: Re: FM2A68M-HD+ Короткое 12V CPU
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 12:06
Как вы собираетесь проверять процессор и материнку, если они неисправны?
Процессор ладно, подкинули на живую, не взлетел - на брелок.
А материнку?
Тестер есть, но при этом не прозвонили ключи по питанию процессора...
И если чипсет греется до момента включения, то ему тоже тапки...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:09
Снимаете процессор. Отключаете все провода. С каждого дросселя питания процессора измеряете сопротивление на землю и на 12 вольт колодки питания процессора.
Там где ноль там неисправность. Скорее всего ключ.
Если хотя бы у одного дросселя сопротивление на +12 ноль то процессор весьма вероятно мёртвый.
Если хотя бы у одного дросселя сопротивление на +12 ноль то там скорее всего несколько неисправных деталей, ключ, резисторы, ШИМ или драйвер.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 03:18
Чёрный щуп на земле - один щуп на земле другой на ножку дроселя - 98 Ом по 3м в зоне VRM, 2 дроселя дополнительных - 89 Ом
Чёрный щуп на 12V - один щуп на 12V другой на ножку дроселя - 187 Ом по 3м в зоне VRM, 2 дроселя дополнительных - короткое
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 03:56
Теперь посмотрите немного по другому:
Чёрный щуп на землю, красный - на затворы мосфетов цепи питания процессора, где сопротивление менее 1 кОм - мосфет неисправен.
Если после выпайки пробитого мосфета сопротивление также менее 1 кОм - вынесло шим управления питания процессора...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 04:05
Проверил, исправный
---------- Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды: ----------
Маркировка - SM4337
Их 3 штуки в зоне VRM (964 Ом, 967 Ом, 971 Ом)
После них 6 штук SM4336
Также сверху сокета (где ещё 2 дроселя) стоят 6 штук SM4336
Управление питанием процессора - (ISL6377 HRZ W742EPE)
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 31 секунду: ----------
тему можно закрыть, отказались от ремонта т.к у них там какая-то программа стоит, решили отдать специалистам этой программы, чтобы если что, сразу установили её.
Не захотели менять МП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4503
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A68M-DG3+ Циклический ребут на пост-коде 2b.
в форуме ASRock
beatl
26 май 2019, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
в форуме ASRock
Rododendron
3794
04 апр 2020, 11:58
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRck FM2A68M-DG3+ нет старта
в форуме ASRock
kuxar
14 апр 2020, 17:01
kuxar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.
в форуме ASRock
skynet83
25 мар 2023, 18:50
skynet83 Перейти к последнему сообщению
