Все привет!
Интересный случай ! Принесли ноутбук не включается выдает бип сигнал каждые 5 сек. Прогрев микросхемы MCP79U не помог. Я решил поменять MCP79U-B2 потому-что кто то грел эту микруху. После замены ничего не изменилось так же издавал звук и пост код F9. Я решил еще раз поменять эту же микруху ничего не помогло. После я прогрел всю память так же без изменений. После я сдался и решил вернуть ноутбук без ремонта зареболлил его родной чип (он кстати перегрелся когда я его выпаивал из за компаунда тяжело снялся и в некоторый местах он вздулся). Не поверите нотбук включился дал изо я был в шоке
как так неужели они с прошивкой? И на заводе их прописывают в паре с мультом? Кто может конкретно ответить на этот вопрос? Неужели две микрухи бракованные?
