Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: acer 5750g (LA-6901p) БП уходит в защиту при правильном подключении
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 12:06
Есть интересный пациент.
При включении на горячую (сначала БП в розетку, а потом в ноут - всё работает отлично
Но есть включить правильно (сначала БП в ноут, а потом в розетку) - то БП уходит в защиту сразу.
проявляется только с батарейкой. без батареи всё ок
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (LA-6901p) БП уходит в защиту при правильном подключении
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 12:17
интересно... и в чём же это правильно? кондёры не заряжены... стаб не в режиме.. в чём?
похоже на "плевок" с блока вольт до 30-ти при подаче 220... другой блок попробуйте.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (LA-6901p) БП уходит в защиту при правильном подключении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 12:30
блоки пробовал другие и батареи тоже
поменял входные ключи и батфет и всё ок стало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P) самостоятельно стартует при подключении бп
bestage
03 апр 2020, 08:47
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
8840
07 янв 2017, 10:46
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
в форуме Samsung
SERгей
31 май 2017, 19:37
SERгей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
soxaRRRR
22 сен 2018, 11:30
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-571G (la-a021p) бп уходит в защиту при подключении
raptorff
14 июл 2019, 22:16
raptorff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, ka1niks, sasha30031987 и гости: 76
