Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: MF4410 Схема
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:12
Нужна схема форматера MF4410
 Заголовок сообщения: Re: MF4410 Схема
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 23:05
Схемы нет и не предвидится! Опиши симптомы....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 23:28
Нет, не нужна.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 23:08
MADEST-2000 писал(а):
симптомы
не определяется компом,
давно давно вешал резистор между нижней по фото ногой R20 и отломившейся ножкой С676 (якобы так лучше определялся USB), он со временем отвалился и отломал ногу от кондера
вот думаю кондер виноват или проц окончательно отвалился.
как принтер работает без замечаний. на комп не реагирует никак.
при подключении компа напряжение на точке = напряжению на линии УСБ (5 вольт), проверяли знакомые у себя - у них 3,3 вольта :(
куда можно копать? или смириться? МФУ личный отдавал в школу, покупать новый как то не тянет пока :)
прожаркой боюсь добить viewtopic.php?f=47&t=59966
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 23:59
Вариант только один
Покупать проц и менять.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 10:51
Ну почему же один? Можно купить форматер. Можно купить новый принтер. Можно забить на это дело и писать от руки :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 Не включается
Октай Новрузов
09 апр 2015, 09:05
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MF4410 Не определяется по USB
alexpavloff
13 апр 2017, 08:07
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 Помогите опознать деталь
Zay71
11
4496
15 май 2018, 19:07
ugurdenkdeniz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь canon MF4410 проблема сканера
NooK
10 апр 2019, 23:26
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 ошибка e000
SenMo
5707
01 июн 2019, 14:06
delix Перейти к последнему сообщению
