Заголовок сообщения: Palit gtx 1070 gamerock не регулирует питания памяти
Добавлено: 31 июл 2022, 03:15
Зарегистрирован: 30 апр 2021, 11:18 Наличности на руках: 32.03 Сообщения: 16 Откуда: Москва
День добрый Уважаемые форумчане, прошуто помощи с непонятной мне проблемой
Gtx 1070 gamerock micron
Поставил исправный чип, поменял банку а1, изо появилось. После установки дров черный экран. Постоянное напряжение 1.55 вольта по питанию памяти и контроллера памяти гпу, ключ и шимку менял, результата не дало, так же 1.55 вольта по гпу и памяти, в норме 1.35 вольта после запуска карты Еще не видит первую флешку биоса, которую тоже менял но рещультата нет, со второй флешки все ок. Остальные все питания и шим в порядке Подскажите что делать ? Менять основную шимку или куда лезть не понимаю
MoneyBot
MoneyBot
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 gamerock не регулирует питания памяти
Сейчас этот форум просматривают: phoenixgroup и гости: 37
