Текущее время: 02 июн 2024, 23:31
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП pf-120400 12в 4А изменение порога защиты и увеличение напряжения Добавлено: 31 июл 2022, 17:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Рядом с U3 по выходу есть резисторный делитель, заменить один резистор R32 на 3,3к и будут 14В. Ограничение по току, вероятно, сделано в горячей стороне, тут надо тоже будет заменить резистор (уменьшить), с истока полевика, как, возможно, и сам полевик (Mosfet), чтобы был запас. Для справки https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/395-raschjot-dlya-tl431
Maxim911
Заголовок сообщения: Re: БП pf-120400 12в 4А изменение порога защиты и увеличение напряжения Добавлено: 23 авг 2022, 20:34 |
Зарегистрирован: 30 окт 2020, 18:58 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 31 Откуда: Красноярск
Имеется блок на 9В. Хочу переделать в 12В и увеличить ток. Параллельно цепочки резисторов R31-R34 подпаял параллельно 2 резистора по 2 Ом. В делителе R25 добавил к 20кОм 15кОм, напряжение стало 12В, но блок прерывисто пищит, как будто срабатывает защита по перенапряжению и лампочка моргает. При возврате сопротивления, все работает исправно, писк пропадает и лампочка горит. ШИМ OB2201 https://vsesamplus.ru/files/downloads/1 ... 2201CP.pdfПодскажите пожалуйста, где и на чем реализована защита по перенапряжению
gromTs
Заголовок сообщения: Re: БП pf-120400 12в 4А изменение порога защиты и увеличение напряжения Добавлено: 26 авг 2022, 18:53 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Maxim911 писал(а): на чем реализована защита по перенапряжению На самой микросхеме, у нее есть предельное напряжение питания при превышении которого с обмотки самозапита она выключается. Если прям очень хочется то в разрыв цепи ставится гасящий резистор на 30-50 Ом и после него стабилитрон на напряжение близкое к предельному рабочему.
