Текущее время: 21 ноя 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 22:50
Всем доброго дня. Принесли аппарат Asus X540L. Проблема- запускается только с доп плашкой памяти, но при загрузке ОС вылетают ошибки указывающие на ОЗУ. Без плашки совсем не запускался. Что я сделал: 1м делом убедился, что аппарат запускается, всё верно. Вторым делом полез искать варианты отключения... 1) Конфигурационные резисторы- не нашел информации о них на данную плату.
2)Выпаять всю память и надеяться- выпаял, вообще перестал запускаться. 3) Поиграть с биосом, скачал прогу AMIBCP, но в биосе на данную мать почему-то отсутствуют данные пункты. На этом же форуме нашел тему с похожей проблемой. Скачал биос, прошил. Ничего не поменялось. К сожалению, пост карты нет. Что происходит. Ноут автостартует и так и висит. Проц нагревается. Так думаю, что стопится на каком-то посте. Насторожило, что если принудительно выключаешь он всё равно включается автостартом. Не знаю где мог накосячить. Выпаивал аккуратно, весь флюс отмыл, под микроскопом убедился, что нигде никаких соплей не висит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 05:48
А в чем проблема, бордвью есть. Страпы DIMM_SEL1, DIMM_SEL2 и DIMM_SEL3
8 комбинаций:
LLL
LHL
LHH
LLH
HHH
HHL
HLL
HLH
На одной из них твоя распаянная память, осталось проверить 7.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 20:37
Решил вопрос. Не без помощи комрада, который отписался выше. Открыл Боардвью, нашел сигнал DIMM_SEL. Очень повезло, что с 1-го раза угадал какой резистор двигать. Итого чтобы отключить озу мне понадобилось: Выпаять банки памяти, прошить модифицорванный биос(Есть на форуме), сдвинуть резистор R2160 на R2119.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (DAXKABMB6A0) определить деталь
snooppy
27 май 2019, 22:44
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj) отключить набортное ОЗУ
cocs
7162
10 июн 2017, 15:34
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540SA rev 2.1) Увеличение распаяной ОЗУ
Freedom7775777
29 мар 2017, 17:36
Freedom7775777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
11
3951
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude 7410 (LA-J261P) Замена распаяной озу,или же её востановление
в форуме Dell
vlagaliik
24 авг 2024, 16:22
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5, regroom, Stalhamer, streft и гости: 70
